Ещё раз всем добрый вечер. Обнаружил материнку дома MS 7366 стартует но пост выбивает FF . Я даже не знаю где начинать искать , пока что я замерил напряжение на всех ключах значит так : все ключи на плате марки арм3023n, Q47 сток 1,47 затвор 4,04 исток 1,33 Q46 с 1,74 з 4,5 исток 1,5 это были ключи возле pci exp. Q 33 сток 1,7 затвор 4,8 исток 1,8 это ключ возле моста северного походу на этой плате всего присуствует один мост. Это ключи возле памяти Q 24 сток 5,0 затвор 5, 7 исток 1,8 Q27 сток 1,8 затвор 7,4 , а вот на истоке напряжения 0 не знаю почему рядом находится подозрительное восьминогое чудо u5 не могу опнять что это такое надпись на ней следующие w83 310d6 748nb в интернете я не нашел эту микруху и не знаю ее аналога но заметил единственное что на двух её ножак присуствует напряжения 0,80.Напряжение на процессоре присуствует и на мосфетах 1,40 проверял на процесоре Pentium 631. Пожалуйста помогите разобраться и что мне делать в каком месте мучать плату, заранее благдарен
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/219682/WINBOND/W83310G-R2.html
Напряжение на памяти и на чипсете приведите.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Добрый вечер! А как на плате обстоят дела с ресетом? Не залип?
Мультики, АПМы... \ворчу уже\ А извечная проблема nVidia - отвал моста, как же?
В один момент я заметил залипший ресет но , щас когда включаю резет не залипший и реакция на ресет присуствует так же присуствует напряжение на pw-on 3.2 и на reset 3.3. Так же благодарю Admin_Bit за даташит я понему замерил напряжение и обнаружил что на первой ножки вместо положеных 3,3 в по даташиту, на моей микрухе 1, 7 в. Что касается памяти и моста я не знаю как замерить напряжение на них если подскажите буду благодарен.
АРМ я заменил на NIKOS P0903bdg но это мало чем помогло (
Питание моста можно померять на одиноком транзисторе около 12В присоски доп.питания...Слева от моста,на истоке
По поводу памяти: В Гугле: "DDR2 pinouts", "DDR2 распиновка".
И я не совсем понял, что именно на мосту Вы собираетесь замерять...
Да, уважаемый автор, Вы совершенно правы - только ОДИН мост на этой плате.
Предлагаю заняться насильственными действиями: продавливанием моста, прогревом оного и т.д.
NVIDIA умеет делать 2 в 1
Что то многовато 1,8В на истоке...Жаль такой платы под рукой нет. А питание памяти какое?
