В один момент я заметил залипший ресет но , щас когда включаю резет не залипший и реакция на ресет присуствует так же присуствует напряжение на pw-on 3.2 и на reset 3.3. Так же благодарю Admin_Bit за даташит я понему замерил напряжение и обнаружил что на первой ножки вместо положеных 3,3 в по даташиту, на моей микрухе 1, 7 в. Что касается памяти и моста я не знаю как замерить напряжение на них если подскажите буду благодарен.
