Полетел компьютер, по звукам он грешил на видео карту (сейчас видео карты нету, но она сейчас и не нужна), видео карту достал, оперативку достал, сейчас пишет в POST коде 00.
Прилаживаю видео, там она через каждую секунду сбрасывает вольтаж или мигает.
Кстати нашёл чуть вздутый конденсатор, может быть это из-за него?
Перенес в Песочницу.
Вопрос в самом главном, где взять нужный кондер?
В приёмниках разобранных я таких не разу не видел.
PS: я никогда не чинил материнские платы, но думаю это не сложнее телевизора
Вы бы указали место дутыша и номинал. Так как если вздушийся в питальнике проца то менять надо все из той группы (они в паралель запаяны). А детали покупаются на рынке или зайдите в мастерскую за одним конденсатором или купите мертвую материнку на запчасти инет магазит получится дороговато но если войдете во вкус с ремонтами тоже хороший вариант.
Удачи
Вот номинал 820мкф, 6.3v, KZG
Я живу в Речице, которая в Гомельской области. Там на рынке нету в продаже полупроводников и прочей радиотехнической утвари. Про мастерскую спасибо, что напомнили. Надо будет зайти к ним
ап, обновил предыдущее сообщение
Подойдет практически любой на 6,3В или 820 мкф или 10000 мкф. Можно и на 10В ставить. А уж если на полимерный раскошелитесь то вообще шык для себя любимого.Вспух потому что ЮМ горячий и его прогревает. Думаю одиночной заменой обойдетесь.
Поставил на 1000 мкф, теперь в посте пишет d4 и монитор не работает, после замены перестало прыгать напруга
Переставил планку памяти RAM, стало показывать 60 в посте, и на монитор картинка не передаётся
Какую планку памяти поставили? Что за процессор установлен?
Процессор Intel Pentium 4 на LGA775, планка DDR2 к сожалению фирму не вспомню, обьёмом до 1 гб
