Добрый день! Есть материнка P5GPL стартует, стопорится на посте D4. На наличие/отсутствие памяти реагирует писком. Все напряжения в норме, кроме памяти. Напряжение питания памяти 3,3В. Явно многовато. Поменял полевики питания, ситуация не изменилась. Возможно глючит шим памяти, только найти его не смог, все микросхемы пересмотрел, ни одна из них данной функции не выполняет. Может у кого нибудь есть соображения по дальнейшим действиям??
Намекаю - если уж нашли полевики питания памяти - то вероятно затворами они идут как раз в сторону искомого ШИМ-а....
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
В том то и дело, попытался отследить, а поблизости ни одной микросхемы ннет куда бы сигнал шел, для проверки посотрел документацию на микросхемы. Стоит только куча мелких поливиков, и все.
Если судить по фото, то там IMHO линейный стабилизатор. Рядом с транзисторами наблюдается что-то типа LM324, которую трудно не заметить
Поидее если тыкать в такую маму память то память и подгореть может. Необходимы напруги памяти , распиновка тут - pinouts.ru/ . Проверьте тестовую память после маман на другой маме и до исправления ошибки не ставить память (ну или через диод для теста)
Удачи
ну LM324 это по идее 4 операционника в одном корпусе fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM324.pdf, измерял напряжение в точках 7, 15 и тд, согласно pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml
Ну а что вам еще нужно, шим искать в линейном стабилизаторе - идиотизм!
просто я такого раньше не встречал, обычно стоит специализированная микросхема, тем не менее поменял LM324, ничего не изменилось, все так же 3,3В.
Имеется такая же материнка с похожей проблеммой, только напряжение на памяти - 2,89В по дефолту, в биосе можно ручными настройками понизить до 2,68В (задав принудительно 2,6В). Память в ней работает только в одноканальном режиме с недавних пор, хотя раньше работала и в дуале. Транзистор стабилизатора напряжения питания памяти управляется 8 ногой LM324 через транзистор w04, на неинвертирующий вход этого оу приходит напряжение 2,89В с какого элемента с маркировкой 0 2 5 R в корпусе sot23, причём оно присутствует там даже в дежурке. Может кто небудь подскажет, что это за зверь?
