Добрый день! Есть материнка P5GPL стартует, стопорится на посте D4. На наличие/отсутствие памяти реагирует писком. Все напряжения в норме, кроме памяти. Напряжение питания памяти 3,3В. Явно многовато. Поменял полевики питания, ситуация не изменилась. Возможно глючит шим памяти, только найти его не смог, все микросхемы пересмотрел, ни одна из них данной функции не выполняет. Может у кого нибудь есть соображения по дальнейшим действиям??
vincent52287
IMHO что-нибудь аля TL431.
что то непохоже, уж больно много ихстоит вокруг LM324, хотя не исключаю. И ещё вопросик, как БИОС управляет напряжением питания памяти?
Отрисуйте схему, будет проще анализировать.
бог с ним с напряжением, не могу понять почему память стала работать только в двух, ближних от проца слотах? Имеются 2 одинаковые односторонние планки памяти Hynix. До недавнего времени работали в дуале нормально. Теперь работаю только, если их вставить в слоты A1 и A2. Если вставляешь в А1 и В1 - черный экран. Вынимаешь одну планку, при запуске пишет, что был разгон. Если в А1 и А2 вставляю две по 512, а В1 256 - надписи появляются, и виснет во время прохождения POST.
У меня подобная проблема (работали 2 слота памяти из 4) была на GA--1000,
решилась пропайкой СМ. На Asus P4P800-X было завышено напряжение
питания памяти- особо не мучил- решилось подбором памяти/уменньшением
вольтажа в BIOS.
Вынимаете из А1? Т. е. если стоит только в В1 или В2 тоже работает? Тогда если в биосе частота памяти стоит авто, поставте принудительно нужную частоту, понизить попробуйте.
Если вынимаю из А1 больше не запускается, если поставить в В1 и В2 тоже не запускается, частоту понижать пробовал до 333, ничего не даёт!
Странно потому, что раньше нормально работало. Сейчас, как только вставляешь в В1 или В2 планку на 512, перестаёт запускаться. Если стоит планка 512 в А1 или А2, и вставляю 256 в В1 или В2 пишет что дуал асиметричный и виснет на посте.
Не помните как именно перестала работать, в подробностях?
В общем дело было так, в мамке стояло 2 планки по 512 в дуале A1 и B1. В один прекрасный день комп просто не запустился. Начал разбираться. Всё отключил от матери, оставил только проц, память, кнопку включения, спикер. Не запустилась. Достал всю память. Начала пищать, что нет памяти. Вставил планку в А1 - запускается, в А2-запускается. Попарно не хотят работать ни в какой комбинации. Поменялся на работе 2 двусторонние на 2 односторонние. Поставил в А1 и А2 и так и работаю. Облазил инет вроде ничего похожего не нашёл. Может здесь кто с таким сталкивался. Что со временем в мамке могло изменится?
Попробую у знакомого пост карту взять, посмотреть на каком месте виснет, если планки в дуал поставить. Только не знаю, что мне это даст.
