Имеется такая же материнка с похожей проблеммой, только напряжение на памяти - 2,89В по дефолту, в биосе можно ручными настройками понизить до 2,68В (задав принудительно 2,6В). Память в ней работает только в одноканальном режиме с недавних пор, хотя раньше работала и в дуале. Транзистор стабилизатора напряжения питания памяти управляется 8 ногой LM324 через транзистор w04, на неинвертирующий вход этого оу приходит напряжение 2,89В с какого элемента с маркировкой 02 5 R в корпусе sot23, причём оно присутствует там даже в дежурке. Может кто небудь подскажет, что это за зверь?
Имеется такая же материнка с похожей проблеммой, только напряжение на памяти - 2,89В по дефолту, в биосе можно ручными настройками понизить до 2,68В (задав принудительно 2,6В). Память в ней работает только в одноканальном режиме с недавних пор, хотя раньше работала и в дуале. Транзистор стабилизатора напряжения питания памяти управляется 8 ногой LM324 через транзистор w04, на неинвертирующий вход этого оу приходит напряжение 2,89В с какого элемента с маркировкой 0 2 5 R в корпусе sot23, причём оно присутствует там даже в дежурке. Может кто небудь подскажет, что это за зверь?
