пост карта Мастер кит с жки показывает D4 ami, когдане грузится. Биос прошивал несколько раз, разные версии. Практически после любых манипуляций в биосе, после перезагрузки выскакивает сообщение: Overclocking failed .......... Тоже самое пишет когда планки переставляешь из двуканального режима в одноканальный. Может это быть глюки флэшки биоса (w39v040fap) или маловероятно? Есть ли смысл менять на аналог? И как прошить другую флэшку на этой матери?
