Здрасте.
Мать персала работать после установки китайского БП. Работатла - потом рез перестала.
Запускается. На Post карте ничего.
Сложилась такая ситуация подключил я китайский блок питания чуть посвистывал к материнской платы Gigabyte GA-MA69G-S3H запустилось все норм на экране пишет якобы новый кпу настройте биос нажимаю перезагрузку черный экран с кнопки не выключаться ! после при втыкании провода в разетку автостарт и черный экран!
подключил на другую рабочую мать Asus M2V rev 101G изображение пошло перезагрузка и тот же автостарт и экран молчит! я так понял БП не исправен накрыл две матерники ! Замерил Бп тестором 5.1 и 11.88V и свистит!
Подскажи те что могло накрыться у обеих материнских платах?
Доброе время суток.
Значит история такая, на стуле был собран комп для тестирования, в самый нижний pci была вставлена сетевушка. Мой милый кошар дернул за витуху которая была вставлена в сетевушку, и та вылезла на половину из порта.
Комп сразу вырубился, при старте проц горячий, звуков не выдает, заметил что очень сильно креется микросхема tsb43ab22a, коротая находится в в нижнем левом углу.
rom.by/forum/Intel_DQ965GF_Samoproizvolnoe_vkljuchenie_-_vykljuchenie
почитав это думаю может выпаять ее, но не знаю чем это черевато.
Здравствуйте! Возникла проблема с материнкой Intel модель так и не нашел видимо какой то оем... Вобщем она как бы стартует, монитор реагирует но на дисплее черный экран, такое как со встроенной так и дискретной видухой. Питание в норме, без памяти пищит. И как то подозрительно моргает красный диод slp_m#LED - никаких данных об этом индикаторе я не нашел... Гнул и сокет и мост, прогревать не пробовал. Может кто сталкивался с такой бедой??! Грешу на СМ...
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток!!!
Попалась в руки материнка Asus A8N-SLI Delux. Включается, но более никаких действий не происходит. POST-карточка (dealextreme.com/p/laptop-pc-universal-4-digits-post-diagnostic-test-card-a...) показывает 00 FF, почитав мануал к карточке, как я понял, причина в ПЗУ биоса (pc-diagnostics.com/pc_diagnostics_tools/documents/Mini-PCImanual_dual_10.pdf), или ошибаюсь?
Здравствуйте, я новичёк в ремонте мат плат, прошу помощи у профи, есть материнская плата foxconn 6100k8ma-rs изначально она не запускалась с кнопки power_on, только замкнув зелёный и чёрный провод от бп мать стартовала, но при этом не каких данных пост карта не выдавала писала (no debug mode) у меня пост карта с встроенным дисплеем, напряжение в дежурке на power_on 0,75v на ресете примерно также , перепаяв мульт мать стала стартовать с кнопки , но напряжение в дежурки не поменялось, процессор ледяной, я снял все транзисторы с питания процессора прозвонил все хорошие открываются и закрываются и
после того как сжег ам2 процессор, сижу копаю кучу теперь 939 мамок.
Asrock 939s56-m
посткарта PT097, выдает пост0 - проц есть но не идет, или кирдык процу, или хз.
ЮМ sis 965,
перешил биос на epox khal+ чип w49f002up12b 5в2мбит прошился но мамка не запустилась. uniflash -ami -force DA0B -e.
post 0.
cpu 1,4в, ddr 2,6.
что может быть?
