Доброго времени суток!!!
Попалась в руки материнка Asus A8N-SLI Delux. Включается, но более никаких действий не происходит. POST-карточка (dealextreme.com/p/laptop-pc-universal-4-digits-post-diagnostic-test-card-a...) показывает 00 FF, почитав мануал к карточке, как я понял, причина в ПЗУ биоса (pc-diagnostics.com/pc_diagnostics_tools/documents/Mini-PCImanual_dual_10.pdf), или ошибаюсь?
А куда вы воткнули это POST-карту, в LPT что ли?
Нет, через переходник с mini-PCI на PCI в материнку.
У неё скорее мост помер... И ещё почитайте за платы A8N - с ними далеко не все пост-карты дружат... моя кроме 50-го пост-кода ничего не показывает, хотя плата исправна работает, как и постка...
Делайте измерения напряжений в дежурном режиме и после запуска. В комплектующих уверенны(БП, проц, память)?
А как по мануалу Вы поняли что причина в BIOS? Я больше склояняюсь, что причина в nF4. Вашу версию легко проверить перепрошивкой.
БП добротный, напруги без нагрузки и с нагрузкой в норме. Дежурка есть. PS-ON 4.5В (особо роли не играет). Материнка умеет отдавать POST-коды через LPT, туда цеплял 8 диодов, в итоге горели все.
В Мануале есть отдельный раздел ошибок, и, как мне объяснили, второй блок цифр на карточке это и есть ошибки. Для перепрошивки ПЗУ БИОСа надо программатор или же можно обойтись "донорской" материнкой, пересадив в неё временно ПЗУ?
Вопрос справочного характера: проц и чипсет должны хоть чуть-чуть прогреваться при такой работе?
sapsann, пожалуй Вы ошибаетесь в отношении кодов, мать не запускается и кодов просто нет. На всех платах A8N с чипсетом NF4 выходил из строя именно чипсет, будь он хоть SLI, хоть ULTRA.
Для занимающегося ремонтом, программатор это необходимый инструмент, как паяльник, пинцет, кусачки...
