Автор: versal , 8 августа 2009
Появился такой зверёк месяца три назад, без предистории...
При установленной внешней пост-карте IC80v5 на ней пост-коды не отображаются, на встроенном пост-кодере последовательность такая: C1-C3-01-02-07-FF в момент с FF смаргивает ресет и цикл повторяется до бесконечности. При отсутствии модулей памяти останов на C1h и нормальная реакция в спикере. Питание памяти тщательно проверено Vdd - 2.58V Vtt - 1.30V Vddspd - 2.58V.
По описанию пост-кодов для Award v6.0 post 07 - что-то связанное с определением контроллера клавиатуры. Резисторная и конденсаторная сборки проверены путём замены, разъём осмотрен и проверен, дорожки были прослежены до самого MIO, последний был заменён на заведомо исправный, снятый с рабочей матплаты. Кстати, установлен W83697THF, а на практически аналогичной EP-8KDA3I стоит W83627HF-AW, поэтому возникло подозрение, что мульт-то не родной. Просьба отписаться владельцам такой матплаты.
К мосту и питанию моста претензий нет - мосфеты поменяны, мост стоит новый. Питание процессора соответствует VID-ам, сокет осматривался на предмет замятия - дефектов не было.
Сетевой и звуковой контроллеры, как и буфера 75232 были сняты для чистоты эксперимента. БИОС прошивался.
Пока нахожусь в раздумье... то ли лыжи не едут, то ли ещё чего.
P.S. Не нашёл ни одной книжечки от этих матплат - интересно, что они пишут по поводу 07h? В онлайн-мануале на эту плату описания пост-кодов нет.
NiTr0
16 лет 7 месяцев назад
8KDA3I rev.2.2 - 83627THF. А вот 83697THF - уже вызывает сомнения т.к. ставилась часто на мамки с VIA чипсетом... [off]Возможно, там стояла 83627THF, но кто-то решил, что 83697THF подойдет - к примеру, после того как не подошла 83627HF-AW[/off]
versal
Дико извиняюсь, что ввёл в заблуждение, поставил конечно же 83627THF. Причём с рабочей матплаты, а оригинальный перепаял на донора - тот вовсю трудится. А здесь по-прежнему имеем цикл из вышеозвученных пост-кодов.
Какие ещё будут мысли? Хотелось бы услышать, что Epox говорит по поводу 07h?
Admin_Bit
По моему это к мосту полудохлому... Встречал такое на Biostar на NForce3 (на той плате в дополнение было КЗ по +3.3В).
versal
Ещё раз повторю - мост совершенно новый (со старым была такая же песня), в пайке нового моста уверен на 99.9%
P.S. Сам этого не умею, но хотел попросить кого-нить из гуру дизассемблить БИОС и посмотреть, на чём именно возникает подобный пост-код. Прошивка тут
_an_
Только что сделал ECS 915P-A c кодом С7 (там AMI, значение кода аналогично) - сгорел дроссель в обвязке клавиатуры
versal
16 лет 6 месяцев назад
Позволю себе вновь поднять тему, ибо она получила продолжение...
Asus A8N-Sli Deluxe rev1.02 - при старте выдаёт примерно следующую последовательность пост-кодов: 45-FF-45-50-C1-FF-45-FF-45-50-C1-C3-01-02-07 далее reset и цикл повторяется. Поскольку родной кулер больше гремел, чем крутился, заменил мост, поставил nForce4 Ultra ввиду отсутствия Sli, но был переконфигурирован перемычками в Sli - полное отсутствие положительного результата. Поменян IT8712F-A IXS c тем же успехом. Поскольку в обеих случаях имеем платформу nForce, можно предположить, что ноги растут из одного места для обоих случаев, независимо от производителя. Осталось только найти это место. :-)
Есть у меня предположение, что собака порылась в обвязке чипа, будет побольше времени, буду искать общие фрагменты обвязки для обеих плат и копать их. Но на "помощь зала" по-прежнему рассчитываю. /images/smiles/icon_biggrin.gif
Highlander
Аналогичный случай, тоже пока без решения: https://rom.by/forum/EPoX_EP-8KDA3J_C1-C3-07_i_po_krugu
Дима, флэшку менял?
versal
БИОС и флешки были поменяны в первую очередь.... платы так себя ведут со всеми прошивками, выложенными на оф. сайте.
Highlander
Хм... Ну можно сокет попытаться помять... И ткнуться осциллографом, посмотреть что на линиях PS/2 творится (как вариант, вообще ноги мультика поднять в воздух)... Тупой вопрос - питания все в порядке? Может где-то что-то так весело выделывается малозаметно? Пульсации высокие или от номинала ушло, но "правдоподобно"... И обвязку помучать, но это я бы на совсем уж десерт оставил...
Upd
Это твоя Асусина, Дима?
http://www.thg.ru/mainboard/20050117/images/asus-a8n-sli-big.jpg
Мульт точно родной стоит (жаль на моей фотке не разобрать) ? Может все контроллеры посдувать надо?
Rom
этот момент терзает...
