Появился такой зверёк месяца три назад, без предистории...
При установленной внешней пост-карте IC80v5 на ней пост-коды не отображаются, на встроенном пост-кодере последовательность такая: C1-C3-01-02-07-FF в момент с FF смаргивает ресет и цикл повторяется до бесконечности. При отсутствии модулей памяти останов на C1h и нормальная реакция в спикере. Питание памяти тщательно проверено Vdd - 2.58V Vtt - 1.30V Vddspd - 2.58V.
По описанию пост-кодов для Award v6.0 post 07 - что-то связанное с определением контроллера клавиатуры. Резисторная и конденсаторная сборки проверены путём замены, разъём осмотрен и проверен, дорожки были прослежены до самого MIO, последний был заменён на заведомо исправный, снятый с рабочей матплаты. Кстати, установлен W83697THF, а на практически аналогичной EP-8KDA3I стоит W83627HF-AW, поэтому возникло подозрение, что мульт-то
не родной. Просьба отписаться владельцам такой матплаты.
К мосту и питанию моста претензий нет - мосфеты поменяны, мост стоит новый. Питание процессора соответствует VID-ам, сокет осматривался на предмет замятия - дефектов не было.
Сетевой и звуковой контроллеры, как и буфера 75232 были сняты для чистоты эксперимента. БИОС прошивался.
Пока нахожусь в раздумье... то ли лыжи не едут, то ли ещё чего.
P.S. Не нашёл ни одной книжечки от этих матплат - интересно, что они пишут по поводу 07h? В онлайн-мануале на эту плату описания пост-кодов нет.
2 Highlander:
Тигран, привет! Вот она. Мульт родной, IT8712F-A IXS, на всякий случай менялся. Звук и сеть уже сдул... SiliconImage пока нет... а вот про TSB, который 1394 - забыл!
Спасибо за пинок в нужном направлении...
2 Rom:
Нет, Роман, здесь мин нет... плата себя одинаково ведёт и на родном nFiorce4 Sli, и на двоюродном nForce4 Ultra, и даже на nForce4 Ultra, переконфигурённом в режим Sli. Чуть попозже выложу фотки Sli & Ultra, там разница, если память не подводит, в одной нулёвке.
При всех этих пирожках вторая такая плата (а их было две, одна - Deluxe, а вторая - нет.. и без 1394) - просто A8N-Sli - успешно работает на nForce4 Ultra.
Роман, так ведь писал же - новые мосты ставил... партия отличная, ни одного ещё в отбраковку не отправил.
Я согласен, что может быть и в мосте проблема, но шансы на это настолько малы (да еще и если POST-код повторяется, в общем-то тоже не типичный для моста), что проще копать все остальное. Дима, судя по всему ФаяВая не при делах оказалась? Может, все же повреждена какая-нибудь мелочевка?
Выпаял сегодня и TSB 1394, и ещё одну сетевушку, которую раньше как-то не заметил (их там две - всё-таки Deluxe
) - пока без изменений.
Отсутствие кода C5 никого не настораживает? Если грешить в сторону мульта, он должен быть.
Сокет на асусе осматривали на замятые ламели? Отвал исключен?
Наверное, стоит озвучить предысторию.... обе эти платы (A8N-Sli и A8n-Sli Deluxe) были проданы нами 4 года назад в одну контору, точнее, на них были собраны компьютеры - братья-близнецы. Я лично собирал и ездил тогда устанавливать и подключать их. Офис новый, заземление разведено грамотно, работа от бесперебойников, правда, простеньких. Четыре года исправно работали без нареканий. Оба компа не включились после обеда, причём в обед, по словам сослуживцев, пару раз моргнул свет. В итоге оба компьютера привезли на ремонт. В обеих БП (Codegen 350W) стрельнула дежука +5VSB. На обеих платах мосты в КЗ по дежурке и мёртвые MIO. Первая плата (не Deluxe) вылечилась заменой моста на nForce4 Ultra и заменой MIO. Со второй платой (Deluxe) - описанные танцы с бубном.
Процессоры из этих машин не вынимались - стикера все целые, да и состояние термоинтерфейса говорит об этом же. Поэтому замятие ламелей исключено. Насчёт отвала сокета - не верю, хотя и повыгибал по всякому сегодня матплату.
Есть ещё мысль поменять электролиты, ибо в цепях дежурки побывало почти 12В.
P.S. Название темы изменил с дополнением классификации.
Дима, тогда наверное стоит ковырять обвязку, либо мост убитый попался, но шансы почти нулевые на это...
Вчера перековырял половину обвязки моста с пропайкой оной, особенно резисторных сборок - пока результата ноль.
Да уж... ИМХО мост подбит убило..
ЗЫ. Если даже мост жив найти после прострела по питанию крайне сложно. Проще плату найти под земену... Или смену платформы c 939 на AM2...
