Прошу помощи, куда рыть
Две платы ведут себя одинаково.
Первая EP-9NPA7I чип NF4-4X-N-A3
Вторая NF4K8AC чип NF4-4X-N-A3
Процы Athlon 64 3200 второй 3000 (менял местами тот же результат)
BIOS пере прошиты на программаторе, напряжения на EP-9NPA7I в контрольных точках нанесенных на плате соответствуют надписям.
Пост карты при старте кратковременно пост 45 затем нет кодов
Если сделать ресет то пост 45 не появляется просто молчок
Если во время старта (pwr_on) дотронуться пальцем до кварца (ножки) в большинстве случаев плата стартует и доходит до загрузки с винчестеров (не подключены)
Любая перезагрузка (через ресет или с клавиатуры) тот же эффект (пост 45 и нет кодов).
Кварц менял.
обе платы ведут себя одинаково.
Один проц отдал на проверку (на всякий случай).
А что отвечать: NF4 - греть, менять...
Вы скорее всего просто гнете плату, поэтому и стартует. Если надавить пальцем на радиатор скорее всего эффект будет точно такой-же. Согласен с предыдущим оратором - NF4 под замену.
EP-9NPA7I
Надавливание на радиатор ни какого эффекта не дает.
Подпаял резистор 20к с ноги кварца (маленький часовой) об землю, снизилось напряжение на ногах кварца (постоянка), генерация щупом с делителем 10 не просматривается, раз пять плата стартанула, ресет отработала останавливалась на коде CF, затем опять пост 45 - нет кодов.
Ели хозяин платы даст добро на прогрев, попробую.
Спасибо за ответы.
да безтолку прогрев на nf4, вернется она вам.
Та же материнская плата -Epox EP-9NPA7I и та же проблема. Действительно, надавливание на чипсет результата не дает, все питания в норме. Так действительно отвал чипсета или чипсет умер, или все таки другая проблема
Пропаивайте чипсет, улучшайте его охлаждение, может и долго проживет. Но лучше если дело в чипсете его заменить.
В моей материнской плате замена чипа решила проблему.
Дошли руки...
Как и рекомендовано - прогрел, слегка пошевелил NF4, промыл.
Пока работает без проблем, а дальше время покажет.
Спасибо.
