EP-9NPA7I Надавливание на радиатор ни какого эффекта не
Если надавить пальцем на радиатор скорее всего эффект будет точно такой-же.
EP-9NPA7I
Надавливание на радиатор ни какого эффекта не дает.
Подпаял резистор 20к с ноги кварца (маленький часовой) об землю, снизилось напряжение на ногах кварца (постоянка), генерация щупом с делителем 10 не просматривается, раз пять плата стартанула, ресет отработала останавливалась на коде CF, затем опять пост 45 - нет кодов.
Ели хозяин платы даст добро на прогрев, попробую.
Спасибо за ответы.
