Автор: amator , 17 марта 2012
Запускается после сброса BIOS (Phoenix). Вкл/выкл с PW-On При перезагрузке, или после входа в BIOS и сохранения, выключается после POST C1. На плате есть APW7120 и APW7313.
Так как ремонтом комплектующих только начинаю заниматься прошу не пинать сильно. Имеется POST Card http://www.drivestar.biz/pci-mini-pcie-diagnostic-card-with-lcd-display-p-600.html. Может и по карте что посоветуете?
Orest
14 лет назад
"BIOS (Phoenix)" - ошибочное утверждение - тама Award .
Если С1 проблема с памятью!Проверяй питание,кондеры,наличие чего то сгоревшего,целосность слота!Если всё норм то шей биос!
igils
14 лет назад
Не APW7313 наверное, а APM7313 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/11/114359_1.pdf
[OFF]И плата на NF-6100.[/OFF]
На слоте памяти должны присуствовать VDD- 64(1.8V), VDDSPD- 238(1.7-3.6V). VREF- 1(0.9V)
Orest, igils, все верно. Я не внимателен. vlad1310, напряжения такие: VDD- 64(1.89V), VDDSPD- 238(3.3V). VREF- 1(0.94V). БИОС шил программатором.
igils
14 лет назад
Если процессор и память исправны и проверены, дефектуйте СМ.
Orest
14 лет назад
igils : Если процессор и память исправны и проверены, дефектуйте СМ."
Как и зачем ? AM2 - !
Пробуйте без памяти - выключается ?
igils, Vcc на СМ 1.4V. Процессор и память проверял на другой плате без загрузки винды. Что еще можно?
Orest, без памяти без проблем доходит до С1.
slgor
14 лет назад
память на какой шине? на днях было подобное, 800 шина не работала после перезагрузки, 533 без проблем.
igils
14 лет назад
Как - Вы и без меня знаете.
Зачем - все подобные платы, проходившие через меня, были с дохлыми 6100. И поведение их очень сильно отличалось. Помимо часто встречающихся отвалов PCI-Ex16 и (или) встроенной графики:
- C1;
- невозможность нормального старта после выхода из BIOS SETUP;
- подвисание на логотипе в момент детектирования накопителей! и т.д.
И собственно - есть какое-то кардинальное отличие NF-6100 на платах с цокетом AM2 и другими? Туда ставили особенную, не сдыхающую ревизию? Не знал. Тогда, пожалуйста, поделитесь информацией.
[OFF]P.S. Возможно, у данных плат есть типовуха попроще, но мне они приходят уже после ремонтников.[/OFF]
