Добрый день.
Есть комп. Он не загружался. После того как все вытащил, и подключил только БП и проц, включился с писком. Подсоединил оперативку - загрузился. Подсоединил другую - нет, поменял слоты - загрузился. В общем винил сначала оперативку, но потом все равно грузится через раз. Один раз включаешь - все отлично, другой - включается, кулеры шумят, изображения на экране нет.
Подскажите, куда копать?
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Батарейка свежая? CLR_CMOS для профилактики, подрубить другой хороший БП, чтоб уж не думалось на БП, оперативку погонять тестами на другом компе, потом можно тихонечко потестировать север на отвал...
...ложки нет
Сначала недосмотрел, но когда начал искать CLR_CMOS (по совету Bishop), нашел причину. Горе-сисадмины вынимали заглушку слота с помощью молотка и какой-то матери. А нужно было винтик сначала открутить, и спокойно достать. Теперь не знаю, стоит ли пробовать перепаять. Там еще сорван резистор неизвестного номинала, и я чувствую что его номинал не узнаю никогда.
Фотку прикрепить никак не могу.
Dimboy, фотку (и резюка и "причинного места") на внешний файлообменник можно кинуть.
...ложки нет
iscr.ru/1288378793/
Фотки
