стандартные проблемы убрал -ничего не помогло
было сделано: убраны микрухи IEE1394 и звука, перешит биос, проц проверен
напруги померял, привожу
питание проца- 1,463в
память- 2,6в
терминаторы- 1,3в
PQ33 (APM2054) - 2,798v-1,587v-1,24v(g-d-s)
PQ26 (13N03) - 8v-1,59v-0v
PQ25 (13N03) - 5,17V-5,13V-1,59V
PQ35 (3310H) - 11,32v-6,1v-12v
PQ31 (L1085) - 2,2v-3,459v-5v
(adj-out-in) - уточнение maco.
Может кто что подскажет? Может у кого плата под рукой- сверит значение...
По напряжениям всё красиво и похоже на правду. До полного комплекта остаётся поменять MIO и можно приниматься за мост nForce4. Поскольку питание процессора имеется, значит мост живой и первичную инициализацию проходит. Имхо, скорее отвал.
Млин, а разве нормально когда на выходе мосфета напряжение больше чем на входе?
PQ35 (3310H) - 11,32v-6,1v-12v?? ежели конечно с (g-d-s) ничего не напутано
IMHO ненормально, когда говорят о "входе" или "выходе" транзистора.
К тому же желательно представлять себе, что это за транзистор. Это замечание относится и к автору - кроме позиционных обозначений было бы неплохо указывать схемное предназначение транзисторов (например, силовой элемент линейного стабилизатора, ключ-коммутатор, верхнее/нижнее плечо полумоста) и желательно указывать полную маркировку элемента.
Пардон, я имел в виду конечно Drain и Source транзистора.
А что касается представлений о том, что это за транзистор, то IMHO это транзистор управления CHA1_FAN.
А если еще представить, что это AP3310H ?
Спасибо за подсказки , попробую подкинуть мио
на счет отвала, пробовал прижимать по всякому не помогало- или это на 939 сокете не помогает?
Имелся в виду отвал чипсета nForce4. Кстати на этой плате текстолит ну очень плохой. Ведет его при прогреве. Так что осторожно.
понял, спасибо за уточнение:)
замена мульта результата не дала, прогрев чипсета еще больше усугубил ситуацию... Теперь ресет запавший постоянно. буду констатировать смерть чипсета.
Всем спасибо за помощь!
Скорее всего, просто повело текстолит во время прогрева. Нагрев должен быть постепенным и желательно двухсторонним.
