Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 ноября 2008
Пациенты: ASUS A8N-E, A8N-Sli, A8N-Sli SE, A8N-Sli Deluxe, A8N5X.
Симптомы: Стартуют, все напряжения в норме кроме VCORE. VCORE составляет около 0,1В.
Хотя на одной A8N5X VCORE было в норме.
Все кварцы генерят на номинальных частотах, форма сигнала идеальная. Хотя на некоторых экземплярах матерей отсутствовала генерация кварца сетевухи (25МГц).
POST отсутствует ("минусы" на ICBOK IC80).
При установленном процессоре (Athlon 64 3200+) наблюдается аномальный нагрев (~70-80 градусов) элементов стабилизатора питания памяти (угол платы возле 24-х пинового коннектора питания)- PQ20, PQ16, PQ17, PU5 (позиционные обозначения указаны для A8N-SLI SE). При этом напряжение питания памяти составляет около 2,5В (при нормальном для такой же работоспособной платы 2,65В). Напряжение терминации на некоторых платах в норме или занижено на 0,1-0,2В. При этом процессор нагревается до градусов 40.
При извлечении процессора из сокета температура указанных компонентов нормализируется.
Что сделано: на разных экземплярах плат были земенены указанные компоненты питания стабилизатора питания памяти на заведомо исправные. Менялись мультики, ШИМ процессора, снималась сетевуха, реболился мост, естественно - прошивалась последняя BIOS.
Какие будут идеи? :)
17 лет 12 месяцев назад
При установленном процессоре?
Что делается на ШИМ-контроллере, который управляет стабилизацией напряжения питания процессора, да и его маркировка не помешает.
Процессор работоспособен? Вы его проверяли на другой плате?
Reanimator
Подобные симптомы замечены в общей сложности на примерно десятке плат указанного семейства.
На конкретной плате (A8N-SLI SE) установлен ШИМ SC2643VXTS, состояние Vid-ов еще не проверял. По факту отчитаюсь. Напряжение питания ШИМ-а в норме.
Процессор мой "боевой", проверочный. Естественно рабочий - на других платах работает без проблем (проверил только что, вариант его сожжения сабжевой платой исключен).
[off]Как вставить цитату?[/off]
Lunadron
[off]
Это читали?[/off]
Reanimator
На всех Vid-ах (кроме 5-го, там 12В) по 2,06В - то-есть состояние OFF.
Dmitry-r
nForce 4 сам управляет преобразователем Vcore, чем обычно и вводит в заблуждение. Пару раз в подобных случаях, когда было целесообразно, ставил новый мост - все проблемы исчезали... На остальных платах мосты продавливать/пропаивать пробовали?
Reanimator
- не на всех, но на трех платах пробовал. Не получив результата, мосты были сняты и сейчас живут на других платах. На этой, конкретной плате попробую прижать/прогреть/зареболить.
Смущает поведение стабилизатора памяти...
sss1759 (не проверено)
17 лет 11 месяцев назад
на Asus A8N-SLI Deluxe питания вроде в норме (первые опыты, достались две красивые платы) при старте мать пищит на видеоадаптер,(повтор - длинный, два коротких) несмотря на отсутсвие памяти. питания памяти в норме. Конец мосту?
на Asus A8N32-SLI Deluxe при отсутсвии процессора питание на мосту 1.5в, при втыкании проца падает до 0, при этом на проц идет чуть больше вольта, и молчание динамика. проц рабочий, и до и после попыток.
мож кто подскажет куда посмотреть?
Andre_s
Это как раз вполне обьяснимо. VCore нету, а ядру проца надо чем-то кормиться - вот и жрет от питальника памяти....
Лучше ищите, почему у Вас Vid-ы в состоянии Off висят.
Max
Вроде она именно на память так пищит - длинный, два коротких. Проц, память проверены, биос шили?
Здесь стоит посмотреть в сторону отвала моста.
спасибо, max. не знал какой биос, вот и смутило. пищит как на видюху, но с повтором. Проц, память проверены, повыгибал плату - запищало по другому (память торчала), буду искать фен, попробую погреть. да, теперь плата вообще замолчала. до прогрева эксперименты прекращаю
