Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 ноября 2008
Пациенты: ASUS A8N-E, A8N-Sli, A8N-Sli SE, A8N-Sli Deluxe, A8N5X.
Симптомы: Стартуют, все напряжения в норме кроме VCORE. VCORE составляет около 0,1В.
Хотя на одной A8N5X VCORE было в норме.
Все кварцы генерят на номинальных частотах, форма сигнала идеальная. Хотя на некоторых экземплярах матерей отсутствовала генерация кварца сетевухи (25МГц).
POST отсутствует ("минусы" на ICBOK IC80).
При установленном процессоре (Athlon 64 3200+) наблюдается аномальный нагрев (~70-80 градусов) элементов стабилизатора питания памяти (угол платы возле 24-х пинового коннектора питания)- PQ20, PQ16, PQ17, PU5 (позиционные обозначения указаны для A8N-SLI SE). При этом напряжение питания памяти составляет около 2,5В (при нормальном для такой же работоспособной платы 2,65В). Напряжение терминации на некоторых платах в норме или занижено на 0,1-0,2В. При этом процессор нагревается до градусов 40.
При извлечении процессора из сокета температура указанных компонентов нормализируется.
Что сделано: на разных экземплярах плат были земенены указанные компоненты питания стабилизатора питания памяти на заведомо исправные. Менялись мультики, ШИМ процессора, снималась сетевуха, реболился мост, естественно - прошивалась последняя BIOS.
Какие будут идеи? :)
R_Soft
17 лет 2 месяца назад
Это как раз вполне обьяснимо. VCore нету, а ядру проца надо чем-то кормиться - вот и жрет от питальника памяти....
Здесь я не совсем понял... почему и каким образом процессор "кормится" от питальника памяти? Может мне кто-то адекватно это объяснить?
Andre_s
Ну это типа такая странная физика.....
1. Рассмотрим следующую схему: лампа 100W и лампа 10W с общей землей подключены к разным источникам ( фазам) . Они будут светиться адекватно. Но если оборвать общий ( землю), то 10W будет продолжать светиться, а 100W почти потухнет.
2..... не, видать меня на преподавателя недучили... сил не хватет мысль донести!
P.S. Из практики: почему когда дохнет APM3055/54 в цепи питания север-юг на 845-х интелах ICH4 начинает дико греться, хотя он исправен?
