MA69G-S3H
GA-MA69G-S3H нет старта. 00FF.
Нет старта. Батарейку CMOS менял. Настройки сбрасывал. На POSTCARD 00FF. Блок пробовал другой.
CPU холодный. Северный холодный. После включения секунд 5 стоит "залипшим" reset потом уходи в защиту блок питания. С отключенным ATX_12V то же самое. Помогает только полное обесточивание блока питания. Bios прошивался. Процессор менял. Стоит Phenom - ставил Sempron. Ничего не греется. Не могу определить по какой линии блок уходит в защиту.
Просаживает линию +5В через 10сек после включения - вместо 5 В там уже 3.4В. А греется ICS 7335543 0720 951464AGLF
Автостарт двух материнских плат Asus m2v и Gigabyte GA-MA69G-S3H
Сложилась такая ситуация подключил я китайский блок питания чуть посвистывал к материнской платы Gigabyte GA-MA69G-S3H запустилось все норм на экране пишет якобы новый кпу настройте биос нажимаю перезагрузку черный экран с кнопки не выключаться ! после при втыкании провода в разетку автостарт и черный экран!
подключил на другую рабочую мать Asus M2V rev 101G изображение пошло перезагрузка и тот же автостарт и экран молчит! я так понял БП не исправен накрыл две матерники ! Замерил Бп тестором 5.1 и 11.88V и свистит!
Подскажи те что могло накрыться у обеих материнских платах?
GA-MA69G-S3H не стартует
Процессор: Athlon X2 4000+
БП: Inwin IW-P430J2-0
Плата: Gigabyte GA-MA69G-S3H
Все это хозяйство прекрасно работало. Компьютер стоял отключенный от сети дня 4 в комнате с открытым окном (дождь попасть не мог, температура была градусов 10). После этого перестал запускаться. Я откинул все, оставив только вышеперечисленное и спикер (также пробовал вставлять память). Плата запускается замыканием PS-ON, иногда минут через 5 вырубается, иногда продолжает работать. При этом спикер молчит.
