есть клок, проходит ресет, проц грееется, мост( если без радиатора) раскаляется сразу же. ПОСТ зависает на 00. до этого плохо крутился вентилятор на мосту.
нумерация элементов на плате отсутствует, опишу расположение, если будет нужно нарисую, но может и так спецы поймут)
G - D - S
РЯДОМ С БАТАРЕЙКОЙ И РАЗЪЕМОМ КУЛЕРА МОСТА (l1 08 50g - ?
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста.Не хочет работать плата a780gm-a.
Заводиться сразу после подачи питания.
Вечером всё работало,выключил комп, а утром не захотела запускаться.
При проверки напряжений не хотят работать два шим контроллера: RT9218 и FP6321.
Заменил Шим контроллер FP6321 на RT9214 питание появилось 1,85 В.
А вот как заставить работать RT9218 не знаю и на что её заменить тоже не знаю.
При Подаче 3.3 Вольт на 14 ногу отзывается и полевики выставляют питание 2.5 Вольта на выходе.
т.е.
Добрый день!
Есть данная плата. Включается, но не стартует, на пост-карте нули. Внешний осмотр ничего не выявил. проц и южник теплые, ощутимо греется север. Замеры напряжений на фото. Только начинаю во все вникать, так что подскажите пожалуйста куда копать.
в общем проблема вот в чём.
В один прекрасный вечер перестала запускаться, пришлось вскрывать корпус и осматривать причину данной неполадки, при осмотре самой материнки вздутых кондёров не обнаружено, начал всё с блока питания так как первое что обнаружилось то это то что в нём были обнаружены вздутые кондёры, после замены блока питания неполадка не пропала, монитор так и остался чёрным, проблема заключается ещё в том что на материнке и на корпусе нет пищалки.
MB Gigabyte GA-945P-S3. Мать заводится, но не более того, компьютер не функционирует: спикер трещит с постоянной амплитудой (звук похож на счетчик гейгера, как будто ловит сигналы кварц. генератор). Если спикер отключить такой же звук (чуть приглущенный) идет или из БП или с мамы в этом районе. Напряжение питания БП проседает по линии 12 вольт (желт.пров.) - напряжение плавает 11-12 в, а по линии 5 вольт (красн.пров.) - 3-3,5 вольт. БП Huntkey 400W проверял - рабочий. Каких-либо других post-cигналов нет.
попалась в руки такая старушка ... Заводится и в ответ тишина. На пост карте (IC80) прочерки. Ресет не залипший, на USB КЗ нет. ЮГ сильно теплый, питание на нем 1.6в. На МИО такие показатели по ножкам:
При выкл.:
71 - 0в; 72- 3.3в; 75-4.9в; 76-4.6в
При вкл.:
71-3.3в; 72-3.3в; 75-4.9в; 76-0в
ЮГ вроде как живой, но по поводу МИО терзают сомнения. Донор есть, но тоже сомнительный.
П.С.: мать s754, NForce3
Перенес в Песочницу.
нет сигнала на монитор,видеокарта работает,может проблема в материнской плате. Мать Palit N520A материнская плата с сокетом AM2
форм-фактор ATX
чипсет NVIDIA nForce 520
до 4 планок памяти DDR2 DIMM частотой 400 - 800 МГц
слоты расширения: 1xPCI-E x16, 3xPCI-E x1, 2xPCI
разъемов SATA 3Gb/s: 4
