в общем проблема вот в чём.
В один прекрасный вечер перестала запускаться, пришлось вскрывать корпус и осматривать причину данной неполадки, при осмотре самой материнки вздутых кондёров не обнаружено, начал всё с блока питания так как первое что обнаружилось то это то что в нём были обнаружены вздутые кондёры, после замены блока питания неполадка не пропала, монитор так и остался чёрным, проблема заключается ещё в том что на материнке и на корпусе нет пищалки.
Подскажите каким способом можно найти неисправность подручными средствами если магазины с комплектующими закрыты аж до понедельника!?
Перенес в Песочницу.
