Здравствуйте!
Пытался завести новый сервер HP ProLiant DL160 G5 (лежал на складе более 5 лет).
Встроенная "плата" управления (onboard iLO) зависала через ~ сутки работы (после выключения-включения шнура питания снова работает день и зависает).
К сожалению, на материнке не написана её модель. Вот такая avito.ru/items/moskva_komplektuyuschie_i_monitory_materinskaya_plata_dlya_...
(там на 2-й картинке есть номера).
Решил обновить BIOS на карте и на системе (были очень старые версии).
Прошивка была взята с официального сайта. При прожиге BIOS (программа запущена с "CD-ROM" через iLO) все шло нормально, однако в конце написано "Corrupted checksum".
После перезагрузки на экран ничего не выводится! Ни на какие действия на клавиатуре не реагирует. Видимо, BIOS запорот.
Обновить iLO удалось через интерфейс командной строки. В новой прошивке больше ф-ций, однако, зависает также через сутки.
Прошу помочь советом как:
1) прошить BIOS (восстановить работу материнки)
2) исправить iLO, чтобы не зависал.
Подробнее про глюк iLO. Когда BIOS ещё работал,  после зависания iLO захожу в BIOS,
смотрю там его настройку (IP адреса и прочее).  После смены интерфейса на Shared и обратно на Dedicated, пинг до iLO появляется, несколько пингов проходит, и снова зависает.
В какой то момент это перестало работать, зато вдруг IP адреса стали пропадать (заменяться на нули) и снова появляться без каких либо действий (нажатий на кнопки).
Все это наводит на мысль, что чипсет какой-то поломанный, и пропадает связь между BMC и материнкой.
Подскажите, пожалуйста, как восстановить BIOS, и откуда взять прошивку.
глупый вопрос: батареечку заменили?
...ложки нет
Не менял. Но вынимал и померил напряжение - 3 вольта. Даже после кратковременного замыкания её для проверки.
По идее, если подается питание, батарейка не нужна. Или всё же с ней могут быть связаны такие глюки?
После смены лицензионного ключа, iLO уже два дня не виснет.
Остается вопрос как восстановить системный BIOS.
Перемычек или ждамперов (как у DL360) для восстановления из backup-раздела на плате нет.
Кто знает, у данных материнок он есть? (2-й раздел BIOS).
На чипе BIOS написано: 01211 1707
рядом с ним на плате есть следующие контактные площадки:
BIOS_WP (2 контакта) P11
BIOS_BBWE (2 контакта) P12
BIOS_DEBUG (4 контакта )
PLD_PROG (7 контактов в ряд с промежутком (3+4))
И ещё штырьковый разъем PSMI (2 ряда по 6 штырьков).
Ещё есть J56 IERR (4 контакта).
Ожидал удивление
У даже разряженного химического элемента ЭДС без нагрузки постепенно стремится к типовому. Поэтому просто мерить напряжение не показательно. А после работы разряженного элемента под нагрузкой напряжение падает (и долго восстанавливается).
У таких батареек ввиду малого напряжения и большого внутреннего сопротивления, кратковременное замыкание (менее секунды) не вызывает перегрева, взрыва и вообще особого ухудшения их качеств.
У данной батарейки напряжение после экзикуции не снизилось.
Конечно более правильно измерять, подключив к ней резистор (например 100 Ом), а не замыкая.
Кто-нибудь можешь за деньги починить этот чертов биос?!
