В общем проблема такова. Около 3 недель назад комп с этой платой начал стартовать при подаче напряжения. Сам крутил вентиляторами, лампочки горят и диска и питания. Через 3-5 минут тух и потом спокойно включался с кнопки. Если с резетки не выключать стартовал нормально. Потом время до отключения после подачи напруги увеличильсь. Теперь вообще не тухнет. и не стартует. Проц холодный., мосты тоже. Замена блока питания результата не дала. Светодиод светится в пол накала. Подскажите куда копать и где мерять. Все холодное. Кондёры? Могли ли высохнуть? Плата проработала с 2005 года. Горелых элементов не замечено. На нажатие мостов и сокета не реагирует.
Перенес в Песочницу.
Батарейка живая? Генерация на часовом кварце есть?
igils
ярослав9 писал(-а):
дежурное напряжение везде есть?
maco я видел. Вопрос про деж. питания на второе оставил, ждал реакции автора. А он пока молчит...
Короче мамка с фокусом. Блок питания с рабочей машины ей не подошёл, тянет коре дуо 2,2 + с некислым видео. Случайно подоткнул тестовый блок питания, полудохлый, для проверки всяких пеньков 2-3, автостарта нету но и стартовать не желала. Воткнул новый блок питания, не поленился сгонять и одолжить в магазине. Стартует пищит на память. Памяти под рукой блин не было. Завтра посмотрю может всетаки и блок. Но странно и чудно.
В общем стартует с новым блоком и работает. Старый блок питания переселился на другую материнку. Что за ерунда я не понял, но возможно все из за того что описывал вот в этой темке (rom.by/forum/ASUS_P5L_1394_na_sokete_775_otlomany_kontakty). Всем кто отозвался спасибо. Чудны дела твои господи.
