Вообщем есть проблемная плата - P5L 1394
При включении на экран выводится - bad bios checksum starting bios recovery
Записал на диск прошивку, начинает грузить и потом пишет - читает файл p5l1394.rom и потом якобы файл не найден.
Плата когда отдали оказалась без батарейки.
Если вставить батарейку и запустить плату, то это сообщение не вылезает, и можно зайти в биос, но на экране как будто артефакты, хотя видео карта исправна.
После перезагрузки, опять появляется bad bios checksum starting bios recovery.
Если вытащить батарейку запустить плату, и потом по новой вставить ее, то опять же заходит в биос.
В как починить плату подскажите.
А если подсунуть этот файл на флешке, какая реакция? Как вариант, прошить на программаторе.
Артефакты могут быть и из-за отвала СМ, неисправности конденсаторов по шине PCI-Ex. Пока разберитесь с биосом.
