Имеется данная материнка. Валялась она у меня почти год. По предыстории отдали мне её с симптомами не пашет после грозы. Добрался я до неё тока сейчас. Включаю её всё работает, поставил винду, и начинаются непонятные глюки. Во-первых не пахал ЛАН (видимо заряд от грозы пошёл по utp-ихе), во-вторых непонятная работа с постоянными подвисаниями. Пошёл методом мокрого тыка исследовать мать, нашёл чип реалтека отвечающего за сеть до него было даже нельзя дотронуться дико раскалён. Сдул его, теперь мать вообще не пускается.
После отключения электричества в доме Комп перестал загружаться. и на моик что либо показывать. При включении на кнопку Power Он включаеться но не выключаеться, при этом крутятся только куллеры, в 4пиновом 5 и 12 в ,
в USB 5в. Все повытаскивал ,проблемы теже
Что можно предпринять.
Перенес в Песочницу.
Есть такая материнская плата - K7VTA3/KT333 V5.0
При замене видеокарты отломали детальку, на фото показана красной стрелкой (стабилизатор или стабилитрон, выглядит как полуцилиндр, стоящий вертикально на трех ножках). Результат - питание включается, видео не показывает, динамик не пищит. После впайки нового стабилизатора результат тот же.
Выгорела одна фаза в питании процессора сгорели 2 мосфета, будет ли корректной замена :
MEN09N03BJ3 (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/330653/CYSTEKEC/MEN09N03BJ3.html) на IPD06N03LAG (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/152815/INFINEON/IPD06N03LAG.html)
MTA06N03J3 (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/330676/CYSTEKEC/MTA06N03J3.html) на IRLR7833 (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85021/IRF/IRLR7833.html)
что-то ничего более подходящего в своих закромах не нахожу
s018.radikal.ru/i526/1201/b5/29eae914862f.jpg
UPD: Нда, с че
Включается но нет звуковой сигнализации отсутствия линеек памяти. Ничто сверх нормы не греется. TSB43 холодная. Напряжения вроде все в норме. Смущает величина 1,37в на D Q11. Может кто померить может напряжение на рабочей маме на D Q11 (S Q10) или всех трех выводах этих полевиков.
Вздутых кондеров нет, потемнений текстолита нет, сбитых элементов нет, на внутреннем постсигнале FF, на внешнем пусто, ничего не выдает.
msi k9neo, пришла мертвои, после замены шим az358m на LM358 мама чуть ожила, стала влючатся с кнопки, но полностью не работает, кулер крутится, на посте нет ни чего, поц холодный, южник греется с легка, слышал что больное место на этих мамах питание проца, транзюки под радиаторами. по признанию хозяина мама умерла в процесе роботы, комп просто потух и не включился.
