Вздутых кондеров нет, потемнений текстолита нет, сбитых элементов нет, на внутреннем постсигнале FF, на внешнем пусто, ничего не выдает.
процессор Sempron LE-1100, питание на матери 1.1В, чють теплый.
мост NF550, питание на матери 1.3в, после 5 минут работы ощютимо теплый.
память ДДР2, питание на матери VDD-1.83v, vddspd-3.34v, vref-0.91v.
биос - стояла микросхема PMC Pm49FL0049T, поставил SST 49LF0048, прошивал обе на другой плате свежим биосом не помогло.
на 15-й ноге ПСИ - 0в, что при выключенной плате, что при включенной.
БП новый Coguar 520AR
Все комплектующие рабочие
Бешеного нагрева на плате не обнаружено.
Измерения транзисторов производились относительно земли.
КЗ по УСБ нет.
История платы до попадания ко мне не известна.
Очередной привет от NVidia.
мертвый мост?
процессор Sempron LE-1100 мамой потдержуется ?
а так похоже болен мост , так как напруги подозрений не вызывают ,а мост уже прославился.
Пропаять или погреть мост , в зависимости как долго ему воскресать (помреть в обоих случаях но при пропайке долше протянет)
Проверьте для надежности со старенькой ПСИ видеокарточкой (Это если до FF перебирало коды на внутреннем ПОСТ кодере). На ПСИ шину коды не будут выводиться у меня пару плат уже подобных пробегало и от качества внешней ПОСТ карточки это не зависит.
проц поддерживается
до FF никаких кодов на внутреннем посте не пробегало, стартую плату и сразу FF, при резете тоже самое.
ладно попробуем прогреть, хотя при надавливании на него и резетах пост такой же
