процессор Sempron LE-1100 мамой потдержуется ?
а так похоже болен мост , так как напруги подозрений не вызывают ,а мост уже прославился.
Пропаять или погреть мост , в зависимости как долго ему воскресать (помреть в обоих случаях но при пропайке долше протянет)
Проверьте для надежности со старенькой ПСИ видеокарточкой (Это если до FF перебирало коды на внутреннем ПОСТ кодере). На ПСИ шину коды не будут выводиться у меня пару плат уже подобных пробегало и от качества внешней ПОСТ карточки это не зависит.
