Добрый день!Проблема такова не запускается Foxconn h55m-s.... Транзюки все живые питание подается, конденсаторы тоже в порядке, пробовал снять все комплектующие (проц, оператива) но кулер с процессора оставил подключенным, происходит такая картинка: при включении в сеть БП, примерно каждые 3-2 секунды он (кулер) останавливается и снова начинает набирать обороты. При этом когда стоит проц и оператива, кулер начинает крутиться как положено но (хорошего запуска(Писка) нет )и монитор по прежнему черный (иногда такая же картина как и без оперативы и проца). Процессор рабочий проверял на другой маме, оператива тоже.
Может кто что то может подсказать!
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| Foxconn_H55A_front_view.jpg | 86.42 КБ |
Вот и оглашайте напряжения на всех этих транзисторах, на всех трех ногах (G / D / S), с указанием, где стоят, если хотите хоть что-то услышать в ответ.
Без проца будет ребутиться.
USB тоже прозвоните.
Осмелюсь предложить обнулить CMOS (перемычкой или через батарейку), чтобы проверить старт с установками по умолчанию.
