Автор: Meloman92 , 2 февраля 2012
Приветствую. Я здесь новенький, поэтому прошу ногами не пинать.
Пациент: Asus m2npv-vm, Socet AM2, ЮМ - Nvidia NF-430
В общем поведаю и я вам свою историю...
Все началось в один прекрасный день...Во время игры завис комп, завис намертво, пришлось перезагружать. После перезагрузки, куллера продолжали гудеть а изображение на мониторе не появлялось. Пару раз нажав кнопку RESET, и не увидев результата выдернул вилку из розетки. Через 5 минут обратно вставляю запустился без проблем. Проработав весь вечер был благополучно выключен. На следующей день история повторяется, только уже с печальным концом - на сей раз он зак и завелся. На следующий день мне все таки удалось его завезти, что делал и в каком порядке не помню, помню только то, что после полной разборки его хорошо почистил и по продувал все контакты и разъемы. Благополучно собрал, так как думал что неисправность устранилась, но я оказался не прав, проработав 15 мин, комп опять завис, перезагружаю вроде все норм, загрузилась винда, включил фильм, через 3 минуты завис, и до сего дня так и не запустился. Запускал только мать+проц+блок питания+пищалка
P.S. все, за исключением матери рабочее на 100%
При помощи одного моего знакомого прозвонили все ключи, все значения отвечали норме...
Вопрос где искать неисправность...При визуальном осмотре отклонений не было выявлено....
З.Ы. повторюсь словами одного из форумчан: ..."имеются знания электротехники и электроники на базе техникума"...
Заранее благодарен за ответ
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 2 месяца назад
А ответ грусный. Поищите поиском по форуму слова nVidia, NF4, 6100. Учитаться можно. Вкратце - СМ под замену.
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 10 месяцев назад
А сколько раз пищит? У меня аналогично - пищит один длинный два коротких - или встроенная видюха или северный мост. Прижал радиатор северного моста - заработало, не знаю насколько. Попробую снять и пасту под него.
