читаем ближе к концу темы:
приквел: замена 1из3 кондера по +12 доп на питание проца, 1-2 в районе питания севера, юга. Щас вспухли старые два из трех на процессоре.(около транзисторов, 1500*16в). Проц живой, питание 1,1в, питание север 1,3, юг 1,6.
итак сабжевая мать по неизвестным причинам свалилась в резет, на посткодере PT097 горит 8 и точка резета. !
Привет всем!
Парни помогите разобраться. У меня Gigabyte GA-7N400, Athlon XP 2500+, память hyndai 2700 (4 по 256Мб), видео HD3650. Ставил новую память, выставлял тайминги, и вот когда сбрасывал биос меня отвлекли и я похоже замкнул контакты CLR_CMOS на корпус. Комп не стартует, вентиляторы крутятся, мосты, проц и видео теплые. Динамик не пищит. ПОСТ карты нету. Что я мог убить? Понимаю, что комп старый, но для работы еще нужен.
Перенес в Песочницу.
Сразу предупреждаю пост карты у меня нет.
Материнская плата ASUS A8V-MX не подавала признаков жизни, включалась кнопкой, светодиод загарался и всё. тишина. Кулеры крутятся.
После вскрытия оказалась с убитым одним мофсетом. решил для надёжности проверить БП. В итоге, вместо 3.3 В шло 2.9 В +/- 1,2 В(пульсация жуткая). Остальные напряжения не отставали. +12 В показывало 11,5 В +/- 0,5 В но +5 В показывал всего +4,1 В. Как итог оказался убит конденсатор по 3,3 В в БП , сменил, запустил, пульсации пропали. Взялся за замену транзистора палёного. Подключил сработала защита.
Здраствуйте, есть три матери Asrock 890FX deluxe3,Asrock A785GXH|128m,Asrock 870 Extreme3,и у всех одно и то же,стартует но не бежит, питальники все есть, Bios шили но без результатно. Может кто-то чего-то подскажет, есть может какаето систематика , может кто сталкивался с болезнью мостов на этих матерях?
Доброго времени суток.
Появилась проблема с запуском м.п. Asus P4C800 Gold. В материнку воткнуты только процессор с вентилятором, post-карта и БП, заведомо исправный. На дисплее post-карты (masterkit A9222) сначала проскакивает no codes, потом reset и дальше комп не грузится. На карте все светодиоды горят, кроме reset, но он реагирует на замыкание reset_sw.
Радиатор процессора слегка теплый, СМ горячий, ЮМ чуть теплый. Сильно греются мосфеты Q191 и Q300, немного холоднее Q150. Остальное на ощупь в норме.
Напряжения питания в норме. PCI A14 около 3,4В, на А15 около 5В.
Есть матплата gigabyte 7VA, работала норм 7 лет.
Два года назад перепаял у неё кондеры в цепи питания ЦПУ.
Нет ни осциллографа, ни паяльной станции. Есть только мультиметр и паяльник.
На днях она перестала запускаться, при этом она была выключенной. Тоесть компьютер в один вечер соверенно нормально выключили, и на следущий день он просто не включился.
Итак, оставлена матплата только с ЦПУ и спикером. Матплата для пущи вытащена из корпуса и расположена на толстом слое газет.
Доброго времени суток, господа.
Проблема такая: есть у меня один хороший знакомый с очень кривыми лапами. Решил он свой компутер от пыли почистить. При разборке комплектующих был снят кулер вместе с присохшим к нему процессором. Криворукий увидел сие чудо, ужаснулся, но не растерялся...и начал обратно втыкивать кремень в мать, не отклеивая его от радиатора, прямо в закрытый замок сокета. Мать ga-m61pme-s2p ver 1.0 .... соотвественно сокет AM2. После манипуляций мать включаться перестала. Я крышку сокета открыл - он ничего, кажется не отломал.
