Автор: dzikar , 26 ноября 2011
Сразу предупреждаю пост карты у меня нет.
Материнская плата ASUS A8V-MX не подавала признаков жизни, включалась кнопкой, светодиод загарался и всё. тишина. Кулеры крутятся.
После вскрытия оказалась с убитым одним мофсетом. решил для надёжности проверить БП. В итоге, вместо 3.3 В шло 2.9 В +/- 1,2 В(пульсация жуткая). Остальные напряжения не отставали. +12 В показывало 11,5 В +/- 0,5 В но +5 В показывал всего +4,1 В. Как итог оказался убит конденсатор по 3,3 В в БП , сменил, запустил, пульсации пропали. Взялся за замену транзистора палёного. Подключил сработала защита. Стал всё проверять нащёл убитое сопративление, сменил. заработало но напячжение было порядко 1,9 В на процессор. Снял все мофсеты и собрал 2 канала с напряжением вышло примерно 1,4-1,5 В. Всё равно малчит. При включении раздаётся щелчок спикера и всё. Проверил все напряжении. примерно нармально оказалось. Схему не нашёл. так вот одно меня смутило на батарейку при включении шло 1,7 В , а не больше должно идти?
Просто как то вопросом не задумывался таким, а свой доставать сложно комп, жгутов тьма и до батарейки не добраться.
Дальше. Ничего не греется, кроме процессора, но без радиатора греется.
Побывал жать крутить в рамках разумного всё равно тишина. Подскажите где какие напряжения проверить, а то из за пульсации той жуткой по мне питание скорее посыпалось, да и конденсаторы сменить некоторые для профилактики думаю.
Подскажите кто какая может быть проблема.
Перенес в Песочницу.
14 лет 4 месяца назад
если посмотреть на батарейку, то можно увидеть надпись "3V". Догадайтесь, что это значит.
P.S. В БП одним кандёром наверняка не обошлось.
dzikar
Сменил я там 5 штук ещё за компанию. Но на мой БП когда подключил даже не реагирует. Да и ремонтирую блоки питания ПК не в первый раз. Сменил всё с запасом. даже думаю ещё навешать пару лишних. (Самое неприятное это кренка на 3,3В, не хватает у меня их)
О, забыл у меня же цифровой БП есть. попробую проверить ток потребления по всем напряжениям.
кренка на 3,3В
чо, правда шоль? ))
dzikar
у меня каждый второй ремонт замена этой кренки в БП. Каждый десятый диоды и все остальные неисправности по 220 В .
Лучше бы подсказал что может быть с материнкой. что с начала проверить. Тактовик пашет. Мультик не знаю может такое давать или нет, но на замену есть. Жаль проца для проверки нету может и он но его в последнею очередь проверять буду.
Надо покупать приборчик для проверки пост кодов, проще было-бы искать где каюк.
al51al51
Дык и я тоже кренки на 3,3В не видел , хотя на 5 В в древних по дежурке видел :-)
dzikar
на 3.3 В кренка есть, может и транзистор но спецефический, с диодом. Маркировка 2045. Но я не про БП спрашиваю а про материнку.
Мне нада знать с чего начать. Когда поступила плата с убитой видеокартой да и с дымом палёная там да легко сделал, проводов поверх навешал и сделал разводку питания заново. Я ничего серьёзнее этого не делал. В основе БП и остальные мелкие неприятности попадались а тут такое. Даже не знаю с чего подступится.
