Материнская плата ASUS k8N стартует без каких либо вмешательств. Крутятся куллера на БП, сокете, видеокарте. Экран темный, на запуск с кнопки не реагирует. (БП, видеокарта, проц. рабочие)
В чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
под разъемом sli_con неисправен стабилизатор на нем надпись 9452 7362 на него приходит 3.4V с него тишина. иногда при включении блока питания он раскаляется - и с него есть выход 1,2V
на что его можно заменить или что проверить... ничего по данной проблеме не могу найти.
Привет всем!
Отдали материнку GA-P31-DS3L rev. 1.1 с "удачно" перешитым BIOS`ом.
Вообщем теперь она никак не запускается и не пищит в различных конфигурациях (бп, видеокарта, память, процессор... всё исправное). Обращения в флопику нет.
Что можно сделать в данной ситуации?
Материнская плата Canyon 9BD2AS-E REV:B2 при запуске с кнопки ПВР ОН стартует, на ПОСТ карте черточки.
На замыкание РЕСЕТ мигает светодиодик на ПОСТ карте.
Напряжение процессора - 1.74В
Южный и Северный мосты греются в пределах нормы.
БИОС перепрошивал несколькими версиями - все также.
Напряжение на А15 PCI разъема - 5В - это залипший ресет?
Куда дальше копнуть?
Здравствуйте! В общем такая ситуация:
В полностью исправный(до этого) системник был подключен hdd ide. Через 5 секунд после включения произошёл ребут, потом ребуты повторялись через равные интервалы.
Отсоединил злой хард, но что-то уже вышло из строя.
Теперь ребут происходит 1 раз после снятия батарейки и очистки биоса, потом кулеры вертятся но сигнал на монитор не поступает.
Батарейка 3.2 вольта. Клава моргает. Голая мама с камнем пищит 3 раза длинными гудками. Мосты слегка тёплые.
Напряжения на слотах памяти соответствуют распиновке.
Материнская плата Asrock G31M-S Rev. G/A 2.01.
Визуально сгорел чип Q750 (обуглившееся пятно на чипе).
У кого есть схема, поделитесь пожалуйста.
попала в руки мать p5gc-mx ,проц 775 исправный ( вместе с памятью подставлялись на подобную мать), не стартует, после пуска кулер крутится, процесор , южник и северник греются в разумных пределах, звуков никаких,внешний осмотр ничего не дал, напруги на проц и память в норм, биос перешит, на А15 PCI после запуска через раз то 0в то 3,6в и не реагирует на замыкание конт рессет, в какую сторону рыть , в смысле как проследить рессет,
