Материнская плата Canyon 9BD2AS-E REV:B2 при запуске с кнопки ПВР ОН стартует, на ПОСТ карте черточки.
На замыкание РЕСЕТ мигает светодиодик на ПОСТ карте.
Напряжение процессора - 1.74В
Южный и Северный мосты греются в пределах нормы.
БИОС перепрошивал несколькими версиями - все также.
Напряжение на А15 PCI разъема - 5В - это залипший ресет?
Куда дальше копнуть?
При надавливании на сокет процессора начинали бежать ПОСТ-коды. Решил прогреть сокет - после прогрева ПОСТЫ в нулях. Буду пробовать реболлинг сокета.
