История у мат платы длинная. У человека стал вырубаться комп. Человек погрешил на нагрев и начал менять везде термопасту. Пасты он очен ьне жалел, но после чистки, комп начал автостартовать, а работать собственно нет. Когда материнка попала ко мне, нашел пробитый полевик сразу под планками оперативки. Позже обнаружил что нет напруги на одной из катушек и транзисторе что стоит сразу рядом с ней. Комп вполне адекватно реагирует на кнопку питания.
Запускается с кнопки, работают только кулеры, сигналов нет, с кнопки также выключается. Подбрасывал рабочий БП, видеокарту, оперативку, результата нет.
Напряжения на выходе БП все присутствуют. Визуально конденсаторы в норме, напряжения 1,3 2,5 на озу есть. На катушках на питание проца есть по 1,6-1,8 В. При нажатии резет на выходе А15 на 10 доли вольта напряжение увеличивается. Питание на биос поступает. Аккумулятор целый. на кнопках power reset стабильно по 3,5 вольта. Пробовал пропаять сокет и слоты.
прошу помощи с данной платой
предыстория неизвестна
напряжение норм
просто приведу с соседней темы
rom.by/files/MS-67341_0.JPG
добрый вечер
седня чинил материнку Asus K8N. заработался без выходных по ходу дела и допустил детскую оплошность.
на мамке был вспухший конденсатор CE 61 емкостью 820 мкф и напряжением 6.3 вольта
в запаре впаял его перепутав полюса. обычно меченная половинка круга это минус. ну всегда до этого так было вот я туда минус то и отправил. ан нет. это был плюс. но было поздно.
конденсатор впаял и собрал мамку для запуска. она стартонула на посткарте что то засветилось но покрутив кулерами пару секунд встала в ноль!
как найти питание 3,3 вольта на материнской плате 945PL_A. Простестировали материнскую плату посткартой, выдало FF и нет напряжения 3,3v. Блок питания исправен! подскажичте что может быть)
Перенес в Песочницу.
Досталась мать Asus M4A78-vm.При замыкания power, кулера крутятся звуков не издаёт,при повторном замыкании power ,чтоб выключилась мать,не выключается.Мерял напряжения на полевиках питания процессора везде 0v и на северном мосту тоже,хотя греется.Фото есть с замерами. Натолкните на мысль, где её начать " копать "
ссылка на файл s1.ipicture.ru/uploads/20110824/7ijW8emL.jpg
Купил бу плату 915GV7MC-S Foxconn без проца, продавец утверждает что рабочая, проверить при нем не удалось в связи с отсутствием проца.
Купил бу проц
Interl Celeron D 3.06/256/533/04
продавец утверждает что тоже рабочий,
плата вроде этот проц поддерживает (чип 915),
при сборке всего этого добра плата молчит как партизан
Вопрос что делать дальше как оживить, какие варианты .
1.
