Запускается с кнопки, работают только кулеры, сигналов нет, с кнопки также выключается. Подбрасывал рабочий БП, видеокарту, оперативку, результата нет.
Напряжения на выходе БП все присутствуют. Визуально конденсаторы в норме, напряжения 1,3 2,5 на озу есть. На катушках на питание проца есть по 1,6-1,8 В. При нажатии резет на выходе А15 на 10 доли вольта напряжение увеличивается. Питание на биос поступает. Аккумулятор целый. на кнопках power reset стабильно по 3,5 вольта. Пробовал пропаять сокет и слоты. На одном из сокетов подгоревшие контакты были, его не использую, однако с этими контактами он работал. Пробовал прогреть юг. Результата нет. Что можно еще посмотреть?
| Вложение | Размер |
| DDR_pin.gif | 3.74 КБ |
| atx-shem.gif | 21.46 КБ |
| TesterDDR_1.jpg | 18.46 КБ |
Забыли упомянуть про рабочий процессор. Посткарта есть? Осциллограф?
Имелись ввиду слоты памяти?
Зачем? Испытывали паяльную станцию? BIOS не пробовали перешить? И конденсаторы желательно проверить не только визуально, всетаки плата не молодая.
