Накрылась плата P4P800-X - не стартует,- при замыкании контактов POWER включаются вентиляторы, все вроде как и должно быть, но экран монитора черный (не запускается видеокарта), звуковых сигналов нет. ВСЕ остальные элементы проверены, они РАБОЧИЕ (имеется ввиду видеокарта, память, процессор, клавиатура, мышь). ВСЕ элементы на плате без повреждений, в том числе все электролиты НЕ вздутые. Проверил POST-картой.
Имеется плата AsRock AM2NF3-VSTA на работает.
Симптомы:
Включаю блок питания, плата сразу стартует, через 2-3 минуты отключается, далее стартует только при выключении блока питания с последующим включением через 30 секунд. Пост 00, на пост-карте сигнализаторы питания все горят, т.е. +5в +12в -12в + 3,3в присутствуют. Плата выключается замыканием контактов Power on\off, и запускается так же замыканием.
Матиринская плата Asus M2MNPV-MX стартует, но изображения нет, питание PWR-ON 8,2 V RESET 4,1 V
питание на южном мосте 20V на одной подножий на другой) и на базе 0
я так понимаю ето чтото с мультиком?
Перенес в Песочницу.
Есть материнская плата asrock k7vt4a pro. После нажатия кнопки старта, вентиляторы начинают крутиться, спикер молчит, на экране ничего нет.
Прилагаю картинку с замерами напряжений.
i073.radikal.ru/1106/93/4adf8f7116f5.jpg
материнка GA-945P-S3 V3.3
изначально были выдраны с мясом несколько кондеров. впаял их на место.
стартует. на экране ничего не показывается. и не пищит.
если запускать без оперативки - начинает пищать постоянно короткими частыми сигналами (почти без промежутков между пиками).
на экране не показывает ничего как с PCI-E видюхой, так и с обычной PCI...
пиков не издает, тока при отсутствии оперативы.
процессоры рабочие. пробовал 2 штуки (сок 775).
процессоры греются, только при подключенном доп. питании (4 проводка в разъеме)
помогите... в чем может быть проблема?
Всем привет.
У меня случилась такая неудачность: когда вставлял флешку в фронтовой USB порт, самая левая лапка (у порта) отогнулась и замкнулась на внешний короб. Была видна искра, после этого комп завис. После выключения, и включения обратно - кулеры вертятся, сетевуха мигает, но больше никакой реакции нету. Звукового сигнала нету, но у меня есть подозрение что это потому что у материнки отсутствует динамик....
В общем, я так понимаю что скорее всего пришел конец южному поту?
Могло сгореть еще что-нибудь помимо материнки?
Заранее спасибо!
Сабж при подключении блока питания, сразу же начинает весело крутить кулерами, и ничего не происходит, на резет, питание не реагирует, сильно греется микросхема w83697hf(Отмечена на картинке), камень холодный, подскажите пожалуйста куда копать а то на новую мать денег нет:(
