Накрылась плата P4P800-X - не стартует,- при замыкании контактов POWER включаются вентиляторы, все вроде как и должно быть, но экран монитора черный (не запускается видеокарта), звуковых сигналов нет. ВСЕ остальные элементы проверены, они РАБОЧИЕ (имеется ввиду видеокарта, память, процессор, клавиатура, мышь). ВСЕ элементы на плате без повреждений, в том числе все электролиты НЕ вздутые. Проверил POST-картой. Она выдает полное отсутствие каких-либо POST-кодов с самого первого момента запуска (замыкания контактов POWER), напряжения -12, +12, +5, +3.3 Вольта все есть (светятся соответствующие светодиоды на Post-карте). Сигнал CLK есть (индицируется на Post-карте). Ничего не греется. Что посоветуете? Отвалился Socket, или может накрылась микросхема БИОС? Или еще что-нибудь?
Перенес в Песочницу.
Для начала проверить и озвучить основные питающие напряжения на матплате..
Вы правы, они могут присутствовать, но сильно отличаться от номиналов и светодиоды на post-card тоже будут светиться.
, вечером проверю тестером.
1. Есть ли на плате АРМ тразисторы, заменить - после замены было плата оживала, хотя выпаянные АРМ звонились как нормальные...
Попробовать подложить под сокет кусочек картона, придавливая сверху кулер и нажимая reset, наблюдать за пост-карточкой - если коды подегут - отвал сокета. Аналогично с СМ и ЮМ.
Основные питающие напряжения в норме, продавливание чипсета и мостов не дала результатов.
Мой опыт:
1) Через 3 года после покупки мат. платы стал не включаться комп - почти как в вашем вопросе (то монитор из ожидания не выходит, вентиляторы то крутятся на матери, то нет при этом).
Ремонт обошелся - 10 долларов. Носил потом материнку туда же в ремонт как по расписанию на такой же ремонт раз в год в течении 3 лет после жаркого лета осенью обычно.
На 4-й год случилось тоже самое (осень 2011) - но я уже понял что там мастер паяет (кондеры он там менял каждый год одни и те же. На 2 год поменял два транзистора на более мощные и больше по размеру - они стоят там же где кондеры, между AGP и планками памяти).
Вздулись в этот раз те же кондеры возле AGP на 1000мкф 6.3в - 2 штуки. Купил на базаре кондеры SANYO (1000мкф 10в, низкоимпендансные!!! другие нельзя). Горелкой-карандашом припаял (паяльником трудно 25 ваттным) и все заработало!!! Через 1 неделю слышу что-то взорвалось в компе. Комп при этом не отреагировал никак. Заглянул на материнку при включенном компе сразу же - вижу лопнул такой же кондер на 1000 мкф 6.3в, но уже третий. Он стоит с другой стороны планок памяти, там где толстый жгут с БП на материнку присоединен. Поменял и его.
2) Через месяц опять что-то такое не то - монитор включается - но не показывает картинку. Подумал, что опять мать. Но нет. Все таки монитор ведет себя не так как раньше. Находится не в режиме ожидания, а включен полностью - только не светится. Да и сам комп вроде живой. Потом заметил, что при перезагрузке РЕСЕТом мельком начало надписей БИОСа видно, потом темный экран. Короче у меня ТВ ЛСД малюсенький есть, можно подключить к компу. Сделал. Все показывает на нем. Ну вот, думаю, накрылся основной монитор от компа. Глянул сколько ремонт в интернете стоит - около 40 долларов. Да, думаю, влетел.
Короче, разобрал я монитор и в цепи питания обнаружил 2 вздувшихся кондера на 1000мкф 25в и 220мкф 25в (тоже кстати низкоимпендансные!!!). Купил, припаял - монитор включился и все работает. Сложнее было разбирать-собирать монитор, чем паять.
3) Раньше, перед последним ремонтом материнки этим летом, почему-то запуск компа замедлился. То есть стал включаться после нажатия кнопки на системнике через 15-30 сек. Я терпел-терпел. Но через неделю комп перестал включаться. Не помню почему я полез в БП, а не стал копать в материнке. Короче, в БП обнаружил два надувшиеся кондеры на 1000 мкф вроде. Порылся дома в двух старых испорченых БП, выпаял оттуда кондеры, припаял на текущий БП. Паять было не очень приятно - кондеров в БП навалом и все тесно стоят, да еще и проводов целый лес. Все включилось!!! Работает уже больше полгода.
Верю, что эта информация кому-то поможет. Пока. Всем удачи!
