материнка GA-945P-S3 V3.3
изначально были выдраны с мясом несколько кондеров. впаял их на место.
стартует. на экране ничего не показывается. и не пищит.
если запускать без оперативки - начинает пищать постоянно короткими частыми сигналами (почти без промежутков между пиками).
на экране не показывает ничего как с PCI-E видюхой, так и с обычной PCI...
пиков не издает, тока при отсутствии оперативы.
процессоры рабочие. пробовал 2 штуки (сок 775).
процессоры греются, только при подключенном доп. питании (4 проводка в разъеме)
помогите... в чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
А дорожки не повреждены? Может что-то из мелких деталей то же на мясо ушло. Ну и замеры напряжений нужны.
у одной микрухи ногу только от платы оторвало. припаял на место)
замеры где делать? на транзисторах на ногах?
маркировка, где стояла.
Конечно.
ISC
7336085
0721
954148AFLF
На фотке отметил которая она и какую ногу оторвало (примерно)
оторвало 12 ногу. припаял хорошо. заодно всю микруху пропаял, все ноги)
