Всем привет.
У меня случилась такая неудачность: когда вставлял флешку в фронтовой USB порт, самая левая лапка (у порта) отогнулась и замкнулась на внешний короб. Была видна искра, после этого комп завис. После выключения, и включения обратно - кулеры вертятся, сетевуха мигает, но больше никакой реакции нету. Звукового сигнала нету, но у меня есть подозрение что это потому что у материнки отсутствует динамик....
В общем, я так понимаю что скорее всего пришел конец южному поту?
Могло сгореть еще что-нибудь помимо материнки?
Заранее спасибо!
Сабж при подключении блока питания, сразу же начинает весело крутить кулерами, и ничего не происходит, на резет, питание не реагирует, сильно греется микросхема w83697hf(Отмечена на картинке), камень холодный, подскажите пожалуйста куда копать а то на новую мать денег нет:(
плата Gigabyte GA-965P-S3 REV 3.3.
Сгорел мосфет обведенный в кружок у разъема видеокарты. Заменил его (Транзистор 50N02409P заменил на lr3103) и два напухших конденсатора рядом. Выпаял второй, чтобы проверить - он оказался нормальным, оборвал ему дорожку на затворе, кинул соплю проводом. (см. красную стрелку). Кулеры на видюхе и около проца запускаются, на экране ничего нет. Где достать схему платы? ? Кто что посоветует со всем этим делать?
Здравствуйте!
Второпях переполюсовал батарейку БИОСа на плате MSI K9N SLI (она там вставляется торцом). Плату получил от предидущего хозяина, который утверждает что полностью рабочая. При первом включении обнаружил что старая батарейка разряжена, вставлял новую и в спешке ошибся, теперь плата никак не стартует.
Примерно представляю чем может угрожать переполюсовка, но слышал что на некоторых матплатах бывает от этого защита. Нет ли у кого сведений по конктретной матплате?
Epox EP-4BEA2 издает писк при старте, так же при замыкании pw - происходит вкл, при последующем замыкании pw происходит только перезагрузка вместо выкл.
Было сделано:
Перепаял кондеры возле процессора, замерил напряжение:
процессор 2 катушки- 1.7
reset - 3.37
power- 5.09
usb gnd 0.17
D+ 0.17
D- 0.17
+5v 4.92
память DDR
вместо: 0.3 - 0.35
2.5 - 2.89
1.3 - 1.45
2 полевика они сразу находятся под AGP слотом, P45N02LD в корпусе TO-252
1-ый : затвор 3.69, сток3.41 ,исток 1.52 ; 2-ой мосфит: затвор 3.77 сток 3.41, исток 1.86
в самом низу где
Материнская плата Epox EP-MF4-J3, при запуске на встроенном индикаторе POST-кодов загорается FF и все. Померял напряжения: PWR_ON - 6.2В, RESET - 4В, напряжения на USB - 6.4В, что весьма ненормально, на мой взгляд. Подскажите, где искать причину неисправности матери?
Перенес в Песочницу.
На материнке MS 6163 Pro slot1 при включении загораются красным четыре светодиода ( по таблице- "System Power ON"), и..... ничего не происходит.К чему бы это?? Заранее спасибо.
