Приветствую всех читателей этой темы!
Завис компьютер намертво, после передёргивания питания отказывается включаться, то есть кулера шумят, процессор греется. При запуске кулер секунду крутится быстро, потом медленнее значительно, потом опять быстро (при нормальном запуске должен быть бип из спикера) и так крутится, пока не выключишь. На замыкание power и reset реагирует - перегружает\выключает, но до бипа дело так и не доходит!
Все напруги с блока питания вписываются в 5% погрешность.
Здравствуйте Уважаемые!
Принесли на ремонт мамку GA-8ipe1000-G rev 3.1, как сказали наночь выключили, а утром больше не включилась. Откинул от нее все кроме проца, мамка стартует (кулера крутятся), но спикер молчит совсем. В течении минуты ЮМ греется палец еле терпит, СМ палец терпит, радиатор проца очень горячий хотя кулер крутит. Чтобы много не писать и понятнее было я прилепил файл с напряжениями какие должны быть взятый с этого форума, значения которые в скобках это мои, где только одно значение это значит у меня так же. В дежурном режиме все холодное.
Помогите пожалуйста определить в чем причина. При включении компа, работают все вентиляторы, включая вентилятор блока питания, процессора и.т.д..., а так же СД-ром и больше никаких признаков жизни комп не подает. На что могут указывать подобные симптомы и каким образом это лечиться? Я обычный юзер и это мой личный комп, так что если можно напишите попроще и без применения сложных специфических терминологий, которые скорее всего мне ни о чем не скажут.
Заранее благодарен!
Перенес в Песочницу.
ASUS P5RD1-VM после подачи питания начинает крутить кулеры, клок есть, ресет не залипший. На пинах - reset 3.3в, poweron - 0.7в. Сразу мульт менять или есть варианты?
Принесли GA-945GCMX-S2-не стартует. Обнаружил вздутые конденсаторы С67 и С66. После замены не стартует. На Q289 0,59В, я так понимаю что это питание ЮМ, это маловато. На Q288 тоже 0,59В. Поменял их, все тоже.
Доброго времени суток! Попала ко мне мать Elitgroup N2U400-A rev 1.0, она все стартует, только нету изображения на экране, бп менял, видик тоже, ставил даже pci видик, но результата ноль. подскажите в чем может быть проблема (куда копать?)?
