Завис компьютер намертво, после передёргивания питания отказывается включаться, то есть кулера шумят, процессор греется. При запуске кулер секунду крутится быстро, потом медленнее значительно, потом опять быстро (при нормальном запуске должен быть бип из спикера) и так крутится, пока не выключишь. На замыкание power и reset реагирует - перегружает\выключает, но до бипа дело так и не доходит!
Все напруги с блока питания вписываются в 5% погрешность. Все тесты проделывал на голой материнке - только с процессором на борту и кулером.
В прошлом такое уже появлялось, однако, несколько передёргиваний питания и всё запускалось и никогда не висло.
Мат плата: ASUS m4a78-vm
процессор: Phenom 2 x3 710
БП: HEC-400AR-PTF
Уже всю голову сломал, и напруги мерял на стабилизаторах, но точно не знаю, какие они должны быть, поэтому выводов никаких сделать не удалось... Визуальный осмотр горелостей\вздутостей не выявил!
Натолкните на мысль в правильную сторону, может кто встречался уже с этой материнкой!
Из инструмента, к сожалению, только тестер и паяльник.
Перенес в Песочницу.
Передергивали ATX? ЮМ там рядом. Попробуйте попродавливать его (давить только сняв радиатор, иначе расколете) да плату рядом с ним и ATX слегка подеформировать.
Уже пробовал - не помогает! Хотя по симтомам прошлым похоже на непропай, потому, что началось всё с того, что мат плата отказывалась стартовать - несколько включений\выключений и она стартовала. И ещё, при разгоне памяти OCZ с увеличением вольтажа были сплошные BSODы, на штатках нормально работало, грешил тогда на память...
Заметил на 2 парралельных дорожках, идущих от сокета процессора к севернику отсутсвие лака миллиметра по полтора (блестит медяха), причём 2 места ближе к процессору, и 2 на тех же дорожках ближе к севернику. На отгореыший лак не похоже, потому как блестят эти места - не думаю, что может быть связано, больше похоже на какие то технологические счистки, так как на равном расстоянии.
Вообщем без оборудования и достаточного опыта в ремонте материнок можно тыкать пальцем в небо долго, как я чувствую...
Пробовали только ЮМ? Вокруг севера тоже можно попробовать.
Тогда выкладывайте результаты замеров здесь, подскажут. Или можете результаты на фото нарисовать nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/86121_2245_draft.jpg и выложить здесь. Как удобнее.
Можно еще BIOS проверить.
