Снова ASUS. Плата пришла с кучей проблем. Не включалась, глюки с сохранением, пухлые кондеры. После устранения всех болячек осталась одна. Не работают DIMM A1 и DIMM A2 нету напряжения VREF 1.25. Два других слота DIMM В1 и DIMM В2 работают. Где проверить и что формирует это напряжение.
VREFVTT 1.25 на Asus P4P800-X формирует U27 -> CM8562PI .Оно едино для DIMM A1 и DIMM A2 и DIMM В1 и DIMM В2 , а по пути нет елементов, которые бы могли сгореть - широчезная дорожка-шина . Возможно Вы не там меряете -
VREFVTT 1.25 надо мерять на "общих" ногах терминальных резисторов , а не на разьеме DDR .Смотрел на rev. 1.00 , на других rev. могут быть отличия , но и версия Вашей платы не указана.
VREF обычно обеспечивается резистивным делителем из Vram. Делитель обычно расположен рядом с о слотом памяти.
Да век живи , век учись - а maco поможет !
VREF 1.25 для DDR A1 , A2 -> R111 , R112 ; DDR B1 , B2 -> R113 , R114
Версия REV. 1-00. Где-то на форуме я читал про замеры на резисторах (надо найти и еще раз прочесть). А так выходит: Замерил с обеих концов резисторов R111 2.99V и 0.04V, R112 0.04V и 0.04V. Если сравнить с R113 и R114 должно быть на R111 2.99V и 1.5V, на R112 1.5V и 0.04V. Менять сопротивления? Номинал резисторов 80 Ом.
Да , похоже , R111 - в обрыве .
Вы бы хоть на обесточенной плате попробовали измерить сопротивление этих резисторов. Если сопротивление будет отличаться от номинального, то выпаять и проверить в выпаянном состоянии. Потом подумать и действовать
Номинал правильно определил?
"Номинал правильно определил?" - да 80 Ом.
Насчет батрейки верно
. Надо бы сменить, а то как-то не хорошо получается
. Остальное проверю.
Замерил без подключенного питания, R111 и R112 - 150 Ом. Выпаять не очень вышло 40Вт паяльником без очков. R111 сломал, R112 не стал трогать сопротивление так же 150 Ом. Но если его надо заменить тогда выпаяю (как бы и этот не сломать).
