Снова ASUS. Плата пришла с кучей проблем. Не включалась, глюки с сохранением, пухлые кондеры. После устранения всех болячек осталась одна. Не работают DIMM A1 и DIMM A2 нету напряжения VREF 1.25. Два других слота DIMM В1 и DIMM В2 работают. Где проверить и что формирует это напряжение.
Я тоже первый раз думал что закоротил щупом 2 соседние ноги, проверил еще несколько раз. Все-таки 1-й резистор - 26Ом, остальные 3 - 47 Ом, соседние ноги не закорочены. Менять север? Вряд ли сборка виновата...
Есть еще варианты?
Orest : "
Если закоротить случайно щупом тестера 2 ноги сборки - будет ~ 26 Ом"
Есть еще варианты?"
djscooter : "
Если тестер не врет ,и считать "чисто математически" - то для "26Ом" - должны быть закорочены 2 линии по 47 и 56 Ом между собой .
Таки да, Вы правы, есть 2 Ома между первой ногой RN35 и третьей RN14, что больше похоже на север, чем на кз где-то на плате. RN14 я когда проверял как-то не углядел.
Спасибо за подсказку.
