История у мат платы длинная. У человека стал вырубаться комп. Человек погрешил на нагрев и начал менять везде термопасту. Пасты он очен ьне жалел, но после чистки, комп начал автостартовать, а работать собственно нет. Когда материнка попала ко мне, нашел пробитый полевик сразу под планками оперативки. Позже обнаружил что нет напруги на одной из катушек и транзисторе что стоит сразу рядом с ней. Комп вполне адекватно реагирует на кнопку питания. Решил проверить на КЗ в гнезде питания матери-прям гольного кз не заметил нигде между зеленым и черными проводами.
Вопрос: Следует ли сразу пинять на мульт? Связанны ли как-то пробитый полевик, мульт и отсутствие напруги на транзике и катушке? Если всетаки мульт, то чем следует руководствоваться при замене?
Перенес в Песочницу.
А как сопоставить "комп начал автостартовать" с "Комп вполне адекватно реагирует на кнопку питания"? Так есть автостарт или нет - уже непонятно., поэтому про мульт пока и думать не над чем.
Во время той чистки вполне могли "счистить" каку-ньть мелочёвку. Про полевик тоже ничего не понятно - ни марки, ни принадлежности к конкретной цепи... Ну, пробит - так меняйте...
...ложки нет
Все понял-не полностью описал проблему. Автостарт компа- он и есть автостарт, но про кнопку имел в виду, что если зажать кнопку, как полагается на 8 сек., то он вырубится без нареканий, а потом будет включаться уже по мановению кнопки(просто лично сталкивался с моментами, когда компу было пофиг о том есть у него кнопка или нет, нажата она или отпущена).
Маркировка транзюка-K3918. Про его пренадлежность сложно сказать, ибо толком не знаю даже куда он идет.
Явное свидетельство того, что в сетапе выставлено автовключение после восстановления питания. Возьмите, да поставьте - оставаться выключенным.
Про транзистор - могу подтвердить только факт лени...
...ложки нет
каким образом и какой смысл?
нажать DEL, войти в сетап и поставить нужные настройки. "И" Смысл в том, чтобы работало так, как требуется. Если нет смысла, то зачем тему делать? Работайте как есть тогда...
...ложки нет
дык биос не стартует ведь, автостарт есть и все-более она работать отказывается.
Кто сказал что биос не стартует? Может не стартует юг..север...или там мульт. Или еще какая хрень. Тестер в руки и мерять. А лучше осцил. Если нету то уж смотреть гадать. И фото можно ключа пробитого? Где он стоит.
В общем... убил все то время пока темя молчала на то, чтобы найти аналог. Нашел, впаял и о чудо! мать запустилась, ругнулась на то что биос был обнулен, спикер пикнул что все нормально. Но потом, на экране загрузки явилась новая приблуда:
Потом все грузит как полагается, видно окно загрузки вин, но загрузка идет, вроде ококшо стоит, а потом все перезагружается.
З.Ы. Заметил три новых странности: 1) при загрузке, мать издает толи свист, толи писк. Будто-бы спикер пискнул но очень коротко и очень тихо. 2) Комп отказывается выключаться полность, при замыкание PW контактов. тоесть биос выключается, но кулеры продолжают крутиться. 3) Сильно греется южник, радиатор на ощупь горячий и сильно, но это я еще перепроверю, т.к. владелец меняя термопасту-не отшкреб присохшую старую.
З.Ы.Ы. Биос показывает все температуры нормальные, не выше 43*С, напруги тоже все норм, с допустимым привышением(правдо маленькое превышение идет по всем напругам, но там до сотых оно идет
И еще в дополнение... Хотелось бы узнать на будущее, как мерить работоспособность южника, северника, или мульта цешкой?![](/images/koloboks/nea.gif)
СТранно... Включил сегодня, решил накрутить другой винт и проверить будет ли работать. Проблема вернулась к самому началу, будто и не ремонтировал и не менял ничего. Решил проверить напруги на новом транзисторе, коим заменил пробитый. D-3,8V S-0,01 G-вообще ничего не показывает. Что это и как решить?
