История у мат платы длинная. У человека стал вырубаться комп. Человек погрешил на нагрев и начал менять везде термопасту. Пасты он очен ьне жалел, но после чистки, комп начал автостартовать, а работать собственно нет. Когда материнка попала ко мне, нашел пробитый полевик сразу под планками оперативки. Позже обнаружил что нет напруги на одной из катушек и транзисторе что стоит сразу рядом с ней. Комп вполне адекватно реагирует на кнопку питания. Решил проверить на КЗ в гнезде питания матери-прям гольного кз не заметил нигде между зеленым и черными проводами.
Вопрос: Следует ли сразу пинять на мульт? Связанны ли как-то пробитый полевик, мульт и отсутствие напруги на транзике и катушке? Если всетаки мульт, то чем следует руководствоваться при замене?
Перенес в Песочницу.
Тогда и начинайте сначала. Возмите фото платы, например здесь - nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/94265_2245_draft.jpg
Замеряете напряжения на всех силовых транзисторах, рисуете их на фото и выкладываете на всеобщее обозрение.
P.S. При отсутствии напряжения на затворе всегда можно отследить, куда он подключен, скачать даташит на нужную м/с и проверить.
