Уважаемые специалисты.
Вопрос по микросхеме W83303AG:
Нет сигнала для управления линейным стабилизатором 1,2В.
Какие сигналы должны присутствовать чтобы появилось управление 1,2В.
Достаточно питания +5В и GND или нужны и другие сигналы?
Я в этом деле новичек, так что вопросы могут показаться странными.
В общем имеется материнта GA-M68M-S2P rev. 1.0 "Не включается":
1) После подачи комманды включить, вентилятор CPU крутится.
2) POST Cadr не выдает ни какаих цифр, все напряжения присутствуют, светится святодиод Reset.
3) На процессор питание не подается.
4) Замерял питание VddIO 1.8В.
Как я понимаю чтобы заработал VRM нужна комбунация VID которую должен выставить CPU.
Еще попутно вопрос без процессора не могу запустить питание на MB, а не проверив VRM ставиль другой процессор опасно.
Что посоветуете?
После того как maco направил изучать мат часть и моих попыток запустить материнку сузил круг вопросов.
Основной вопрос нет питания Vcore.
Результат логических рассуждений. Напряжением Vore управляет ШИМ на микросхеме ISL6324a. В данном случае имеем режим SVI который контролируется выводами VID2=0 и VID3=1. Согласно этих уровней ядро и NB должны запускаться на напряжение 1В. Для NB напряжение создается, а для Vcore управляющих импульсов нет и как следствие Vcore тоже нет. Силовые транзисторы целые.
Почему нет управляющих импульсов для Vcore?
1.2V_DRV и 1.2V_SEN не используются на указанной матплате, насколько я помню.
Если речь о VCC12_HT, то для указанной платформы это напряжение появляется только после Vcore.
Что посоветуете?
Кто-то мешает выставить какую-нибудь комбинацию VID'ов самостоятельно
Спасибо за совет.
Еще вопрос: Почему без CPU MB не стартует?
Так может подскажите, где почитать в какой последовательностити напряжения должны появляться?
Например.
Хорошая ссылка для размышлений.
Буду изучать.
