Ga-945GZM-S2
Всем доброго дня, первый раз здесь и трудно с ориентироваться.
После выключения комп не запускается.
Материнская плата- подключент только проц(исправен-снят с рабочего компа) и память. После включения-крутится только вентилятор, биос не стартует. На выкл-реагирует.
Все напряжения что смог осилить -совпадают с другой работающей платой, кроме мелких транзисторчиков и микрушек.
Помгите как быть? с чего начать?
Перенес в Песочницу.
читать руководство по ремонту материнских плат.
Далее - результаты замеров напряжений, менялся ли БП, есть ли POST-карта в наличии, прошивали ли биос?
т. 89276219324
Всё перечитано сто раз
Все напряжения сверял с рядом стоящим компом- на всех полевиках и тд...устанешь все перечислять...
Карты нет-да и главное биос то не стартует... и его не прошивал
- такое ощущение что мой пост не читан...
не у всех рядом такой-же комп рядом, сорри, не озвучивать замеры - дело ваше, телепатов правда здесь нет
как определили, что биос не стартует?
про процессор и память вообще молчу, как и вы
Процессор- двухядерник 4300(1800), память дставил с рабочего-512,
замеры:
тестером сравнил аналогичные точки на всей обвеске процессора, Юма, стабилизаторов-все где можно,
кроме млюсеньких тразисторов и микрушек.
Все напряжения совадают с работающим компом с такой же платой. Неужели тут выкладыватьвсе измерения порядка 100 штук... Также все напряжения прямо на колодке подключения БП и на SB, Reset
и тд.
После старта-крутится только вентилятор и писка нет на подключенном динамике а также видео...
При выключении вентилятор -останавливается...
Компы сам собирал раз сто так что представление имею...
Версия BIOS поддерживает установленный процессор?
всё понятно.
Собирал компы - ни о чём не говорит.
Так же как и писк динамика или его отсутствие - еще задолго до писка биос выполняет массу инструкций и подпрограмм, и иной раз просто не доходит до момента, когда может дать звуковой сигнал. Так что пост карта для ремонтника - это как глаза у человека - жить без них тоже можно, но совсем не то.
Напряжения на колодке БП не нужны вообще (если БП заведомо исправен), достаточно привести питание чипсета (ЮМ, СМ), напряжения на выводе RESET, Power On на выводах FRONT PANEL, напряжения в соответствии с даташитом SIO/MIO сверить (ну и тут выложить) - желательно ДО нажатия на кнопку включения (в дежурке), во время нажатия, после нажатия. Прозвонить порты USB на предмет к/з (при выключенной плате), напряжения на процессоре во время работы (после нажатия на кнопку включения), напряжение питания памяти, напряжение Vtt (напряжение терминации), всё потрогать на предмет чрезмерного нагрева.
Не знаю, что ещё предпринять, при работе вслепую (без пост-карты).
т. 89276219324
To AVX:
Если чуть вспыльнул -звиняй...достала плата... у меня еще таких битых пару есть, так там очевидны в одной нет напруг на шиме у Юма, у другой на питании проца-пару каналов выбито... А в этой ну все напруги совпадают с работающей... Карты _Post нет к сожалению-бууду рад если порекомендуешь доступную и где купить?... Ремонтировать платы понравилось-хоть и сложно... Я ремонтирую немного другую процессорную технику, а вот компами не занимался в плотную... Буду рад любым навыкам...
-напряжения на выводе RESET, Power On,дежурка = 5в
-Прозвонить порты USB на предмет к/з (при выключенной плате) = КЗ нет
-питание чипсета (ЮМ, СМ)= здесь смотрел работу шима у ЮМа =работает и все напруги совпадают.
- напряжения в соответствии с даташитом SIO/MIO сверить (ну и тут выложить) - желательно ДО нажатия на кнопку включения (в дежурке), во время нажатия, после нажатия.
ВОТ ЗДЕСЬ не совсем понимаю =Где это измерить ? (подскажи)
-напряжения на процессоре во время работы (после нажатия на кнопку включения)
= на трёх каналах все напруги по всем полевикам-совпадают или это не совсем то?
- напряжение питания памяти, напряжение Vtt (напряжение терминации),
- всё потрогать на предмет чрезмерного нагрева= без заметного нагрева
На выводе ресет разве не 3.3 должно быть?
Судя по картинкам в инете, SIO там IT8718 - вот на него найти даташит, посмотреть точки, отвечающие за процесс включения, и сравнить с тем, что на плате имеется. Я в тонкостях процесса включения помочь не смогу, но многие тут смогут - нужно будет привести измеренные напряжения ДО нажатия на кнопку включения, во время нажатия (нажать, измерить - хотя если при нажатии и удержании она включается и выключается через неск.секунд - то не обязательно), и после нажатия - нажал, отпустил, измерил.
На процессоре - это на конденсаторах, которые на выходе преобразователя. Наиболее близкие к процессору. И привести ЗНАЧЕНИЕ, а не совпадает/не совпадает.
Напряжение на DDR2 можно измерить прямо на разъёме (распиновка тут где-то есть), либо на близлежащих полевиках - должно быть 1,8В питание DDR2, 0,9В Vtt. Vtt можно померить и на резисторах, которые около разъёма.
Дальше - попробовать прошить биос - эта плата поддерживает восстановление биоса, надо читать мануал её. Это либо книжечка от платы, либо скачать с сайта производителя. Обычно описывается процедура восстановления.
Кстати, IT8718 попадались примерно с такими же признаками - не включается. Но по ним у меня мало опыта - купить их я не смог, нет нигде, либо есть, но не те буквы. И доноров с такими что-то пока нет. Хотя платы всё чаще с ними попадаются.
Кстати, биос там SPI - так что можно слепить программатор (если ни у кого в округе нет), и прошить - чтобы уже не думалось на него.
Если ничего из перечисленного не даст наводки (а на форуме по этой плате уже есть несколько тем, например, тут: rom.by/Gigabyte/945GZM-S2 ), тогда без пост карты - работа вслепую, и плату можно отложить в дальний ящик.
Я когда-то купил POST-card собранную из набора МАСТЕРКИТ (поиском находится легко), пришло по почте, работает нормально, но на некоторых платах всё же не даёт работать после какого-то кода, на некоторых не даёт стартануть даже. Но в 95% незаменимая вещь. Сейчас, конечно, не стал бы её покупать - есть и более дешёвые и более удобные и продвинутые карты.
т. 89276219324
1. Замеров так и не увидел, хотя о них с первого поста и не один человек твердит.
И не надо на всей мелочи мерить, транзисторы / стабилизаторы в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89 и подобные, в формате GDS (AIO), с указанием позиционного номера, где стоит, и по-возможности - за что отвечает.
2. Если Всё перечитано сто раз, тогда почему возникает вопрос, где измерить напряжение питания памяти, напряжение Vtt? - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie
Если плата отрабатывает включение с кнопки, IT8718 не надо пытать по поводу (до, во-время и после), разве, что для самообразования.
почитал пост, проблема схожая с моей, все аналогично
комп вырубился во время работы
включается И выключается с кнопки
вентилятор, вентилятор по сути только на процессоре, и он вращается.
далее признаков жизни не наблюдается.
есть 2 вздутых конденсатора возле батарейки, остальные внешние признаки в норме...
замеры делать нечем...
тут говорилось еще про про восстановления биоса, хотелось бы услышать по подробнее, про манипуляции
