Так же как и писк динамика или его отсутствие - еще задолго до писка биос выполняет массу инструкций и подпрограмм, и иной раз просто не доходит до момента, когда может дать звуковой сигнал. Так что пост карта для ремонтника - это как глаза у человека - жить без них тоже можно, но совсем не то.
Напряжения на колодке БП не нужны вообще (если БП заведомо исправен), достаточно привести питание чипсета (ЮМ, СМ), напряжения на выводе RESET, Power On на выводах FRONT PANEL, напряжения в соответствии с даташитом SIO/MIO сверить (ну и тут выложить) - желательно ДО нажатия на кнопку включения (в дежурке), во время нажатия, после нажатия. Прозвонить порты USB на предмет к/з (при выключенной плате), напряжения на процессоре во время работы (после нажатия на кнопку включения), напряжение питания памяти, напряжение Vtt (напряжение терминации), всё потрогать на предмет чрезмерного нагрева.
Не знаю, что ещё предпринять, при работе вслепую (без пост-карты).
всё понятно.
Собирал компы - ни о чём не говорит.
