To AVX:
Если чуть вспыльнул -звиняй...достала плата... у меня еще таких битых пару есть, так там очевидны в одной нет напруг на шиме у Юма, у другой на питании проца-пару каналов выбито... А в этой ну все напруги совпадают с работающей... Карты _Post нет к сожалению-бууду рад если порекомендуешь доступную и где купить?... Ремонтировать платы понравилось-хоть и сложно... Я ремонтирую немного другую процессорную технику, а вот компами не занимался в плотную... Буду рад любым навыкам...
-напряжения на выводе RESET, Power On,дежурка = 5в
-Прозвонить порты USB на предмет к/з (при выключенной плате) = КЗ нет
-питание чипсета (ЮМ, СМ)= здесь смотрел работу шима у ЮМа =работает и все напруги совпадают.
- напряжения в соответствии с даташитом SIO/MIO сверить (ну и тут выложить) - желательно ДО нажатия на кнопку включения (в дежурке), во время нажатия, после нажатия.
ВОТ ЗДЕСЬ не совсем понимаю =Где это измерить ? (подскажи)
-напряжения на процессоре во время работы (после нажатия на кнопку включения)
= на трёх каналах все напруги по всем полевикам-совпадают или это не совсем то?
- напряжение питания памяти, напряжение Vtt (напряжение терминации),
- всё потрогать на предмет чрезмерного нагрева= без заметного нагрева
To AVX:
