Помогите пожалуйста новичку. Есть старая мама K8S-MX-EAYKZ (В свое время не запустилась, поэтому была куплена другая ). Сейчас хочу попробовать отремонтировать.Прочитал Азбуку , Ремонт мат.плат и еще чуть-чуть, но возникают вопросы .(Если не по теме , то подскажите в какую тему обратиться новичку.)
Конденсаторы - по-виду нормальные ,Сбросил Биос, БП новый
При включении в сеть Вентилятор не крутится, Дежурное напряжение есть (горит светодиод), напряжение на :
Батарее 2,6 В (может и мало ....), PG - (Power Good)-Около 5В, при замыкании PWR SW на корпус (имитация кнопки) Напряжение на PG - (Power Good) меняется в -0 При размыкании PWR SW(от корпуса)значение возвращается в 3.3В , а значение PG - (Power Good) остается на -0(Я правильно понимаю , что это залипший Ресет ?) Вентилятор Процессора крутится и не отключается при длительном замыкании PWR SW, Южный мост 965 L-немного теплый (Помоему ели-ели теплый),больше ничего не греется. Напряжения на Маме показаны на фото. На памяти (на конденсаторах) 1,3В и 2,6В
| Вложение | Размер |
| 33726_K8S-MX_U_large.jpg | 118.11 КБ |
Подскажите пожалуйста Как проверить не выпаивая Мультик(Это по-моему микросхема CLK 756J40F) ? Да, Напряжения сняты осцилографом , по виду чистые , без переменной составляющей.
Под лупой сколов и подпалин нет, На кварце присутствует не сильно искаженная синусоеда(смотрел через 10 ом переходник)
Images are larger than 800x600 will be resized.
1. мультик там Winbondовская микра, по фотке вверху.
2. Батарейку замените.
3. Reset смотрится на A15 PCI
4. По замерам - нифига не видно, разглядывать просто лень. У паинта есть великолепная возможность писать нормальным шрифтом, при том даже на контрастном фоне.
5. Кандёры по виду оценивать, это как вонь на глаз, цвет на зуб...
P.S. maco как всегда быстрее пули ))
...ложки нет
